Странен шум отдясно отдолу между вратите
Ifh
Моля за помощ или информация, ако някой знае. От 2 дни се появи шум - чаткане, подобно на реле, в областта между двете десни врати. Мисля,че е в основата на колонката между тях, чува се над кората като застанеш ниско долу. Определено е между предно дясно колело и началото на задна дясна врата. Чува се при ниска скорост, 50км/ч /без значение оборотите/, при спрял автомобил, дори и след като се спре мотора още за 10-15 сек. При по-висока скорост изчезва, или поне не се чува. Звучи като от електрически елемент. Някой имал ли е подобна ситуация или да е запознат.
Нямам аларма или грешка на дисплея.
Октавия 3, 2014, CR 1,6, Green Line.
Благодаря предварително
Има ли начин за диагностика. Днес зареждах дизел и отчита коректно на таблото. Освен това нямам индикация за грешка или накаква аларма на дисплея.
Благодаря
На мен така ми пука ауспуха на фабията, като я оставя на място след яко каране или я угася. Все едно чукаш в метал с метална пръчка.
