Копче за централното в купето
Лъчезар
Здравейте, колеги!
Имам проблем с копчето за централното, което е вътре в купето, точно до ръчната - не работи. Централното и вдигането/свалянето на прозорците си работят от дистанционното, плафоните светят - всичко си работи, но не и копчето вътре.
Пробях със смяна на копчето - не стана. Клемата е ок, стига ток дотам, понеже копчето свети когато вратите се заключат (когато колата вдигне над 20км/ч.).
На диагностиката излезе, че бравата не е ок (задна лява), взех нова, монтираха я - пак не стана.
Питах няколко сервиза, в общи линии винаги стигат до извода "еми те тези са си така" и вдигат раменете.
Да не съм взел грешна част? Централното може би не се управлява от бравата?
Моля, препоръчайте ми или сервиз или спорелете малко опит ако някой е имал проблеми с това копче.
Благодаря ви предарително! :)
Лъчо
Имам абсолютно същия проблем. На мен ми казаха "най - вероятно проблем в комфорт модула. Копчето подава напрежение към него".
И аз не мога да намеря кой да го "подкара".
Редактирано от ivanstoyanovvvv
Издирването продължава, ако намеря отговор ще пиша тук :)
