VCDS и регулиране на фарове
jordanfena
имам следния казус....тъй като трябва да си регулирам фаровете, опитвам да следвам стъпките, описани от ross tech, но vcds не реагира, когато дам 55-headlight range>basic setings>group1>Go....натискам, премигва за секунда и до там. Според вас каква може да е причината? Или някой по-запознат да даде идея как и къде могат да ми оправят фаровете, проблема ми е основно с дългите като левия е супер долу, буквално бие пред колата, но и късия на левия фар също е долу много?
Благодаря предварително и весели празници.
При палене фаровете "мърдат" ли ? Т.е. опитва ли се да се адаптира според "кантарите" ?
Иначе на Супърб 3 реглажа съм го правил с шестограм, а не през VCDS-а.
Преди 6 часа, PRR написа:
Да, мърдат.
Но програмата не иска да ги вкара в Adjustment Position и реално нищо не мога данаправя. Мисля, че без vcds не става, тъй като и да въртя врътките, не се случва нищо.
Хм... Компа няма информация за реалното положение на фаровете, а разчита на датчиците. Съответно "врътките" са точно за да се коригира тази информация. Естествено, има вариант за донастройване чрез компа, но това е по-скоро "fine tuning" отколкото основно регулирне.
Накратко - ако с врътките не се случва нищо то има по-сериозен проблем :(
Само да уточня. Фарове с фабричен ксенон имат автоматично регулиране по височина и нямат врътка на таблото. При тях чрез vcds се влиза в режим настройка и фаровете се вдигат до нулево положение и чак тогава се регулират с шестограма на самия фар.  Защото са динамични и в зависимост от скоростта се вдигат все по-нагоре.
Фарове с халоген Н3, Н4 и Н7 нямат автоматично регулиране по височина, при тях има врътка на таблото, завърта се на нулева позиция и тогава се регулират фаровете отпред.
Спомням се на колега, след смяна на фара бяха прехвърлили карантиите от стария фар и шестограма се въртеше свободно. На среща на НИМ от много цъкъне с език, някой натисна леко отгоре, нещо изпука и шестограма захапа и можеше да се регулира вече. Та трябва да се види какво става.
А малко офтопик някой знае ли кодовете за този супърб? Искам да си оправя отключването на багажника и свалянето на стъклата с ключа. Имам официален vcds и кабел. Мерси.
Преди 15 часа, ID A написа:
Точно така е, да. С ксенон са моите. Проблема е че не мога изобщо да стигна до момента на настройка, защото vcds дава единствено това от посочената снимка. Опитвах какви ли не варианти, но не става.
Според вас, може ли проблема да е в някой от сензорите, преден или заден, които отчитат нивото? Не мога да разбера как да ги намеря в vcds и да видя какво отчитат. Лошото е, че наоколо май няма кой да ми помогне.
А като пуснеш общо сканиране, 55 сонтролер обажда ли се въобще? Или да пробваш директно сканиране на 55? Дава ли някакви грешки?
@Jacky Adamov за стъклата виж в централ конвиниенс, като преди това си запиши кода. За багажника през централ електрик.
Трябва да имаш чек боксчета за съответната функция или избор на код.
@ID A не знам кои кодове да запиша. Не ме пуска изобщо. Иначе знам, че са в централ конв. и електри. Просто нямам достъп до тях.
Преди 1 час, ID A написа:
Реагира 55, дава headlights not adjusted. И като вляза на basic settings - единствено става това от снимката. Не става нито 55, нито през 29 и 39. Колата е на 99% хоризонтална, с половин резервоар, без друг товар вътре. Не знам защо, но ме навежда на заден или преден сензор, който определя нивото. Само, че не знам как да ги тествам с vcds. Когато си разчертах на стена схема за фаровете, виждам че късите са ми високо? а дългите току пред колата.
Преди 4 часа, jordanfena написа:
Ако имаш проблем с някой от тези сензори, фаровете няма да се регулират сами и колата ще ти дава постоянно или периодично "lights failure".
Ако има проблем с кантарите, щеше да излиза като грешка. Моторчетата във фаровете се захранват през късите светлини. А управляващия сигнал идваше от 55 контролер. По спомен С1 имаше три болтчета на фар за настройка, един за хоризонталата и по един за вертикала на къси и отделно дълги.
Тези фарове изведнъж ли спряха да работят или така взе колата? Кой номер грешка дава за нерегулирани фарове и какво пише за нея?
преди 50 минути, sauber написа:
Изписва постоянно lights failure на таблото, винаги като дам контакт.
преди 16 минути, ID A написа:
Стана след смяна на ляв баласт. Колата си е Англичанка, като я имам от почти чисто нова. По принцип знам каква е процедурата като се сменя нещо по фаровете, никога не съм имал проблем с английските фарове като ми се е налагало да правя процедурата в Англия няколко пъти и винаги е ставало. Тези фарове не са английските, а са сменени с наши като вече съм си в България.
Ето какво дава като грешка:
Lights failure излиза постоянно при две положения:
1. Изгоряла крушка на къси или не тръгваща поради друга причина.
2. Прецакан датчик/датчици за регулиране. И съответно не ти се регулират фаровете при палене.
Ако те дразни постоянното пищене, ще разровя да ти кажа кой бушон да извадиш за да не пищи. На него е закачена само тази функция и няма проблем да го дръпнеш. Аз съм така в момента и чакам пролетта, когато ще правя пълно обслужване, ще нося фаровете за рециклиране/ремонт и тогава ще обърна внимание на този проблем. Нямам никаква идея къде точно се намират тези датчици и дали се сменят трудно. Но ще ги оправя със сигурност  :)
преди 5 минути, sauber написа:
Започвам да клоня и аз към тия датчици. Намират се на предното ляво колело и на задното. Тия дни като имам време ще пробвам да вдигна задницата на крикове да видя дали ще стане нещо. Само не знам дали има как с vcds да ги видя реално какви проценти дава и на двата.
Моите фарове също са за ремонт от естетическа гледна точка. Проблема в момента ми е, че не знам кой може да ми помогне в района на Троян да успея да ги регулирам, защото не виждам нищо в тъмното. все едно единия дълъг и къс ги няма, щото сеетят в земята пред колата
преди 38 минути, ID A написа:
аз намирам само две болчета като мисля и двете са за реглаж само ляво/дясно на късите и дългите.
Направо се виждам в чудо какво да правя и къде да отида вече, че да се оправят пустите му фарове.
Just now, ID A написа:
Я пробвай да махнеш баласта и виж без него и с един фар дали можеш да пипаш.
Пробвах, не мога. Ще пробвам тия дни да разчовъркам датчиците и ще пиша за резултат.
При output test фаровете се смъкват и вдигат до крайност и се вижда на тъмно това, а се и чува. Като тоя със сменения баласт се вдига по-малко от другия.
А защо на същия фар, дългия е пропаднал толкова долу, нямам никаква идея?
На 1.01.2021 г. at 17:28, ID A написа:
За датчик трябва да даде грешка. Аз си мисля, че модула може да е сдал багажа.
Здравей,
би ли ми обяснил кой модул имаш предвид, че се обърках вече от ровичкане. Само да поясня, че когато запаля колата и пусна фаровете, те падат долу и се вдигат после.....Vcds- Output test - фаровете си слизат най-долу и се качват най-горе. Не знам колко модула има за управление на тия фарове, затова и питам.
 vcds ми дава волтаж и към предния и към задния сензор за ниво, като и към двата са в нормите според предписания на рос-тех.
Май ще искам няколко дни отпуск и ако може да ме насочите къде могат да ми решат проблема???
55 контролер. Взима положението на купето спрямо предните и задните колела и изкарва сигнал за положението на фаровете.
Щом не може да се влезе в него...
Сещам се още, че за разлика от Фабия 1, О1 и С1 бяха с други моторчета на фаровете при ксенон. Да не би при смяна на баласта, да е счупено нещо и да се получават аномалии в напрежението за височина на фаровете и модула да се ошашква? Защо не пробваш с напълно разкачен фар, този дето сте му сменяли баласта. И огледай куплунга, да няма оголени проводници.
