Предните чистачки отказаха
Атанас
Здравейте колеги, имам Октавия 2 комби от три години без сериозни проблеми, но днес, за моя изненада, предните чистачки отказаха да работят, а за лош късмет точно днес е дъждовно. Имам сензор за дъжд и обикновено са на автоматичен режим, но сега не работят и на ръчен. Явно проблема не е в лостчето, защото задната чистачка и пръскалката за отпред и отзад работят.
Потърсих във форума, но не открих тема с подобен проблем, затова отварям нова.
Ако някой се е сблъсквал с това, моля да сподели мнение и опит.
Проверих бушоните и датчика за отворен преден капак и не открих нищо.
Извинявам се предварително ако все пак има тема по този проблем.
Клеясват осите на механизма и спират да работят.Сваляш раздвижваш смазваш и газ.Това нали като си проверил,че моторчето не е изгоряло.
Утре ще я водя на ,, доктор'' и ще дам инфо. По телефона от сервиза предположиха това.
Благодаря за отговора ?.
Да и аз преди година и малко смених механизма, защото и при мен започнаха от време на време проблеми и накрая отказаха напълно.
Колеги, проблема е разрешен. Оказа се, че при проверката на бушоните съм пъхнал бушона за предните чистачки в съседното празно гнездо ???, голям късмет, че няма нищо вързано на него.
Голям *** съм?.
Сега всичко си работи.
Благодаря все пак за мненията!
Интересно, проверката не беше ли направена в следствие на отказалите чистачки или по друг повод си ги проверявал? Там където си сложил бушона на празното гнездо няма какво да се случи, защото то е "кухо", демек за твоята кола няма съответната екстра (консуматор) и липсват пластини и инсталация до гнездото.
