Термостат или датчик
lari1964
Шкода Фабия 1.9 SDI имали датчик който да контролира уреда за водата на арматурното табло. И ако има къде се намира.Парното работи добре до 4-5 минути дапочва да духа топло,но датчика почти не мръдва.В града мръдва едва 2-3 мм. а извън градско е в края.Сега съм сложил един картон пред радиатора следя да не я прегрея  при натоварване стрелката отива до средата на уреда но после стои на една трета.Не чувам и вентилаторите.Смених два термостата с показание 89 градуса Мадеин Германия но резултата е същия.Имал ли е някой подобен проблем.Благодаря предварително.
датчика е на антифриза под №22 https://skoda.7zap.com/en/cz/fabia/fab/2000-225/1/121-121040/ обикновенно ако е повреден държи по-високи обороти,като запали при мен беше в него проблема и също отиваше на средата после падаше на 1/3 оригинален е скъпичък към 60 лв
Редактирано от skodafen
