Сгъваем ключ, как /от къде ?
tisho_tch
Искам да прехвърля съдържанието на оригиналния ключ и дистанционното на централното в един сгъваем ключ. Моля, да ми препоръчате от къде мога да си закупя такъв, който би станал (прилагам снимки на моя ключ). Дали мога сам да прехвърля чипа и платката в новата кутия ?...Евентуално къде/кой може да го направи качествено ?
Здрасти,
Аз бях с подобно изпълнение и най-добре пасват ключовете с два бутона. Реално, знаците на бутоните на ключа няма да значат нищо, защото например "катинар" за заключване и "катинар" за отключване са на един бутон на тази аларма (малкия, ако си спомням правилно). Големия бутон е за спиране на обемните датчици.
Тоест, само такъв модел става:
Цена от около 8лв:
https://www.olx.bg/ad/kutiyka-klyuch-vw-seat-skoda-2-butona-bez-ostrie-os-CID360-ID7wVyA.html#e88a723abb
Ако си от Плевен, ето този човек от Плевен продава такава кутийка:
https://www.olx.bg/ad/kutiyka-za-klyuch-distantsionno-za-vw-folksvagen-s-2-butona-CID360-ID6c8hc.html#01455c6f94
Общо взето... вади се платката от МетаСистем дистанционното и се нагажда на бутоните в кутийката (не пасва перфектно идеално в кутийката, нали). След което при ключар, да вземе да разреже/отвори стария ключ, за да извади от него транспондера и да го сложи в новата кутийка, както и да нареже острието на новия ключ.
Това е. Правил съм го два пъти и няма проблем - всичко си работи безупречно, просто бутоните не съответстват на картинката, която е на ключа - винаги за отключване и заключване натискаш само "заключения катинар".
По-добре става, ако си смениш алармата и направо да си я вземеш със сгъваем ключ, който си е с дистанционно и т.н. Без това тази аларма на мета систем по едно време сама ще умре... :) Моята умря докато карах колата, почна да свири в движение, без да може да се спре изобщо никак - отидох при приятел и я изрязахме, сложихме друга, която си дойде със сгъваем ключ.
Благодаря колега! Моята аларма отдавна сдаде багажа и си ползвам само централно заключване....можеш ли да ми предложиш вариант за друга аларма с такъв ключ, след като казваш че това е по-добрия вариант ? Ако намеря къде в моя град да ми я инсталират ще го направя. Другия вариант ми е да взема една от тези кутийки с 2-та бутона.
Тези аларми са страшно нещо. На служебниа ми Румстър прави каквото си поиска.
Щом ще сменяш алармата изцяло, то има такива, които направо са в дистанционно с бутони и сгъваем ключ. Само ще трябва да се прехвърли ампулата от твоя ключ в новата кутийка.
Ето един пример, сигурно и в Плевен има магазин за такива аларми. Само дето цената на тази нещо ми е съмнително ниска.
Преди 2 часа, tisho_tch написа:
Мдаа, всичките МетаСистем от тоя тип са такъъв чееп... ?
Потърсих в гугъл и намерих информация в Рено форума: http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=126243.0  Щом хората ги препоръчват тези пичове - значи може и да са ок. Верно, темата е малко старичка, но може и да работят все още.
Като модел аларма - всяка една аларма с релета и някаква функция, която да управлява прозорците, централното - става. Аз слагах някаква Octopus, ако не се лъжа марката, идея нямам кой модел и т.н. Само недей да се лъжеш да слагаш имобилайзери, защото вероятността да останеш някъде на пътя с тези китайски нетествани системи е съвсем реална. :)
Преди 2 часа, Izolini написа:
Колко да са... аз дадох към 120лв с труда на майстора, който я инсталира за няколко часа. Имах изискване да мога да си свалям и вдигам прозорците през дистанционното, да имам две дистанционни и т.н. Вдигането на прозорците при задържане на заключването го имаше като функция за някакви такива пари 60-70лв. То тия аларми се слагат, за да плашат малките деца, като ударят колата с топка, и колкото да работи централното + вдигането на прозорците, ако може. За друго не стават изобщо. :) Истинските аларми, които пак се хакват, но са доста по-добри почват от 15х повече пари от горепосочената цена.
