Грешка С115531 и U111000
zheliio
Здравейте! Миналата седмица си правих диагностика на автомобила Шкода Октавия TDI 150 к.с. 2014г. и ми излязоха тези грешки С115531 и U111000.   Доста порових но, аз поне не намирам отговор в Google. Ако някой може да помогне ще бъда благодарен.
с VCDS. Също ми дава грешка P190E. Възможно ли е да е от умиращ акумулатор.
Редактирано от zheliio
Преди 9 часа, JORDITO написа:
Е той от 2014 ако още не е умрял,ходи пусни тото :)
Щом пали значи има все нещо в него. Въпроса ми е може ли грешките да са от него и какво означават.
Още пали не е решението при Октавия 3. Старт-стопа работи ли ти? Като спре, това е първият признак,че акумулатора е чао.
Преди 1 час, JORDITO написа:
Преди 2 години при теб го изклюхме софтуерно.
Акумулатора на таблото ми показва 70-80% но впредвид годините мисля, че е за смяна. При майстора показва, че има нужда от зареждане. Зареждам и пак така - показва 70-80%. Зареждам със BOSCH C7. Ако е за смяна ще отчита ли гореописаните грешки или други такива. Не ми се дават 300+ лева за AGM акумулатор а да се окаже, че не е от него. Автомобила пали нормално дори и при минусувите температури преди две седмици на Борорвец.
Преди 2 часа, zheliio написа:
Бъркаш се. Аз старт стоп не изключвам с VCDS.
Нов AGM с връщане на стария е 235 лв.
Варта силвър.
