Теч на течност за чистачки в купето
miro1
Здравейте, забелязах че при пръскане на задното стъкло се появява теч от течността за чистачки в краката на пътника в дясно. Теча е някъде от зад жабката. Някой знае ли къде минава маркуча който отива до задната чистачка. При пръскане на предното стъкло няма проблеми.
Свали жабката и огледай. Вероятно минава някъде от там, щом там ти тече. Като пръскаш на челното стъкло не тече, защото помпичките са отделни.
Да оказа се прегъната тръбичка за течността в кабелния сноп зад жабката. Тръбата върви от дясно на ляво с кабелите в един пакет през цялото табло. Май ще се пуска нова директор до отзад че оригиналната е гадна найлонова гофрирана и много лесно се цепи.
