Чукане при студент двигател 1.2 ТSI 110HP EA211
sickle
Здравейте колеги,
Бих искал да попитам дали при вас се чува чукането от видеото през зимата:
Знам, че видеото е от Поло, но двг са едни и същи, а при мен почна също да се проявява.
Чува се дори при 10 градуса.
Някой оплаквал ли се е в ЕТ и оправяли ли са шума?
Предварително благодаря за споделеното мнение.
Ако става дума за първоначално палене , са хидравличните повдигачи и се влие от маслото . Ако сменяте маслото по предписаните 30 000 км . или две години е нормално (обикновенно започват да се чуват след 6-7000 км. пробег на маслото). Аз на моита го сменям на година или 10 000 км. и отделно третирам мотора с нано добавка в маслото и е по-тих от електрокар :)
Мерси за отговорите.
Определено като ходя пак ще го репортна това официално също.
Иначе маслото го смених преди има няма 1000 км, като за 3-4 години пробега е 50 хил км, та маслото не е карано на макс. Единствено новото масло от ЕТ да е кофти, но не вярвам стария собственик да е слагал Шел пък
аз сега Кастрол и да има разлика. Дано се пооправи с времето, че на -5 бих приел някакви отклонения ама на +10 е малко смущаващо.
Моита е на 4 год. и 10 м. и на 51 000 , за първи път чух да "причукат" повдигачите на 9 000 км. и +30 градуса и тогава за пъви път сипах добавка , а маслото смених на 11 000 км. От тогава съм ги чувал още най-много два-три пъти.
Мерси за инфото, може да изпробвам въпросната добавка някой път. Не знам до колко е удачно да споделите производител.
И все пак срамота така да чука практически нов двигател.
Ако има повреда в мотора или някой клапан от маслената система не държи , добавката няма да го оправи , а само ще забави процеса на износване при т.н. сух старт... инак добавката е Мотор гард , сипва се и се разбива в една чашка масло , в мотора и веднага палиш и тръгваш 15-20 км. и постепенно мотора ще утихва (ако е само от маслото) . Опреснява се на 40-50 000 км.
Привет!
Защо не питате предишния собственик, при него чувало ли се е това чукане на двигателя зимата?
Преди 2 години имах Фабия 1.2 ТСИ, 120 к.с. и зимата, след първата смяна на маслото започнах да долавям това чукане от време на време. Маслото го смених в Еуратек на 21000км. Ходих при тях, чуха го, но ми казаха, че е нормално било за този двигател!?
преди 3 минути, alvinivanov написа:
....Ходих при тях, чуха го, но ми казаха, че е нормално било за този двигател!?
Те винаги така казват , когато не знаят какво е и особено ако е някакъв скъп гаранционен ремонт.
наистина е така там и да трака пред разпад пак така ще ти кажат че ок
друго което се сетих е че ако не са повдигащи може да се чува от дюзите пробвай с 98 или 100 октана
Редактирано от skodafen
Благодаря за отговорите, на този етап ще пробвам идеята с бензина, макар, че не ми се вярва да е от него.
Иначе явно имах големи очаквания към гаранцията. Уж ЕТ се славят като по-скоро уважаващи претенции, но ще си входирам
проблема като ходя и да видим какво ще направят.
ЕураТек работи по предписания от ВАГ. Ако те нещо открият и променят , ще ни викнат всички .. мен ме гониха за някакъв софтуерен ъпдейт цяла година . Отделно 1.2 ТСИ във Фабия 3 се води второ поколение и се предполага , че е подобрена версия , но сгъчването на 16 клапана в малко пространство предполага часовникарски размери на всичко и едно отворче в повдигачите да се задръсти от коксови отлагания или съчма (клапан) да започне да не задържа налягане (аз за това винаги ползвам и добавка за горивото за да се намалят отлаганията), ще чукат .. въпроса е да не е постоянно както на трактора от клипа ;)
Аз вече го нямам това чукане, след слагане на правилното масло ? Дори при -10 не се чува нищо още от мига на запалването. А преди си почукваше 5-6 сек. след палене и изчезва. Въпреки,че сменях масло на 13-15 хил. Но с такова от ЕТ, Castrol. Така че, подходящо масло ще реши тази леко досадна ситуация.
Като се заслушах по внимателно в клипа, при мен никога не е имало това натрапчивото чукане, по скоро като от часовник имаше няколко секунди цъкане и изчезваше. Това от клипа чука ,като дизел, ебаси.
Редактирано от Typi_taratajki
Преди 5 часа, Typi_taratajki написа:
Привет колега!
Би ли споделил марката на маслото?
Малко инфо от последните студове - заредих без добавка почти 40 литра и първите дни всичко ОК до миналата сряда (-7.5 гр.) - първото палене беше след по-продължително въртене (ако нормално пали за секунда - две , този път и трябваха три-четири) , но инак всичко нормално. Минах около километър (трябваше да пазарувам) , оставих я за около половин час и второто палене беше пак с по-дълго въртене , но и като все едно имаше и детонации (шумове , които не бях чувал до сега) .. следващите дни палеше , но пак с по-дълго въртене. В неделя допълних със 100 октана и сложих добавката за гориво и от тогава пали отново много по-лесно .. та явно тези двигатели мразят лошо гориво.
