Проблем с кратерни газове
Tonito
Здравейте, колеги,
За пръв път виждам масло по двигател на моя кола и разбира се не бях доволен. Първо забелязах, че от капачката (от където наливам масло на двигателя) излиза масло и то се засилва ако карам бързо. След около два месеца се появи отново масло ( където сочи стрелката на снимката) и тогава вече отидох на сервиз. Казаха ми, че имам проблем с кратерните газове и по-точно, че има запушен филтър или пътя за отвеждане на  газовете е нарушен. Това увеличава налягането и може сериозно да увреди двигателя и да увеличи броя на течовете. Като решение ми беше предложено да сменя целия капак на двигателя (очертан в червен правоъгълник), който с труда ми казаха, че може да е около 400-500 лв.(все още чакам обаждане за крайната сума). Ако някой е имал подобен проблем ще сподели ли дали е нужна смяната или може да се смени клапан за тези газове или да се почистят въздуховодите?
Благодаря!
Само да добавя, че видях, че вече има подобна тема, но разликата при мен е че при запален двигател и отворена капачка за маслото се изстрелва буквално лек бял пушек и някоя капка и също, че вече имам друг теч, който предполагат, че е от високото налягане. За това пуснах темата.
тук твърдят,че е консуматив който трябва да се сменя на 80 к км,аз съм чувал от майтори щом духа не и хвърля масло може да да говори за по-сериозен проблем
преди 12 минути, skodafen написа:
Благодаря, колега! Искам да се поправя сега и да кажа, че са маслени пари. Масло не харчи колата, но леко се вижда, че „сълзи“ от капачката и от маркучето на снимката. Следя нивото от два месеца и не е мръднало. Може количеството да е все още малко. Виждам от клипа наистина, че е консуматив и явно трябва да го сменя. Благодаря!
Колеги, точно на този индивид не бих се доверил, има обширни теми във всички форуми, в случая може и да е прав, НО:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=478930
https://audibg.com/forum/index.php?/topic/202544-не-ходете-в-das-auto-service/
