Колата ми изгасна в движение 1.9 105 bls
buhmchinen
Здравейте, колата ми е октавия 2 facelift 2009год. Автомобила е обслужен. Започна да придърпва, когато е на скорост, а ако не е -изгасва без никаква индикация.Когато се опитам да запаля- има случай, когато пали веднага и си се кара без проблем, но има и такива в които, като я запаля и гасне веднага. Закачана е на vagcom - никакви грешки. Сменил съм до сега -датчик на колянов вал, датчик на разпределителния вал, тандем помпа, помпа в резервоара. Проблемите започват единствено, когато колата загрее на 90 градуса, когато е студена до сега не е изгасвала.
Горивен филтър сменян ли е някога? Може и въздух да дърпа от някой маркуч, но тогава ще пали трудно.
