Octavia 3 Слагане на по-големи предни дискове 288мм.-->312мм.
Петър12
От известно време се чудя дали да не сложа по-големи предни дискове. При спиране всякаш не усещам колата толкова сигурна, да речем колкото Пасат Б7 Вариант, който използвам като база за сравнение. Пасатът е с 312 мм отпред, разбира се и около 250-300кг. по-тежък, но всякаш се усеща по-добре при спиране.
Разбрах, че за да се сложат по-големите дискове са нужни други супорти и естествено дисковете. Разтърсих се за супорти и намерих един човек, който продава супорти и дискове, като дисковете били 24.5 мм дебелина, а четох, че са за смяна на 23 мм дебелина. Но дисковете не са това, което ме интересува толкова, а по-скоро супортите, защото са от голф 5. Та въпросът ми е дали тези супорти стават на Октавия 3 и ако някой е правил такъв ъпгрейд на спирачките,  да сподели своя опит.
Благодаря предварително!
Редактирано от Петър12
