Щракне от 3 към 2. Dsg 6
cholakovm
Здравейте Колеги.
Повтарям темата. Нямам разрешение. Моля за помощ.
Става дума Vw 1.9 Тди 105 HP 2004г  с DSG 6 Скорости .
Автомобила няма проблем с превключване ,тръгване ,терсене и т.н. маховика не се чува оригиналния е.
Проблема започна абсолютно един път без симптоми и т.н.
Та проблема е следния (в други чуждестранни форуми има същия проблем с доста собственици ,но нямам нужните нива на език и не се ориентирам има ли решение ,ако да какво е то)  има зверско изчукване ,когато спирам и предавките слизат на долу. До трета скорост няма никакъв шум или доловим дефект и съответно момента 3 скорост към 2-ра зверско изщракване ,2-ра 1-ва няма проблем.
Въпросният звук е най-силен ,когато колата е абсолютно студена потеглиш и в 90% от спиранията го има прещракването.
Когато автомобила загрее до оптимална работна температура +80 когато пътя  е равен и се спира да речем на  светофар ,проблема го няма ,но когато влизам завой (направило ми е впечатлени при десен или има някаква сравнително лека неравност на пътя ) от 3 та към 2-ра скорост или изчуква или се чува изтъргване (звука е странен) ,но не толкова силно когато е студена .
Дали някой колега се е сблъсквал с подобен проблем и ако да какво ще да бъде решението.
Имам още 2 такива автомобила и при тях го има това щракване и не само при тях  и други  DSG-та който съм карал ,но е съвсем леко и почти не доловимо.
Дано съм изчерпателен с обяснението .
Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Този шум трябва да го имаш и на 4та от 5та, но много по-слаб. Пробвал ли си да актуализираш софтуера на кутията при официалния дилър на марката?
Има го но много по слабо. Едвам доловим. И когато загрее изчезва напълно, докато 3 към 2 го има по слабо и на загряла кутия.
Тия шумове се появиха след смяна на маховика. И само на студено.
