Това с товар е ясно, аз затова написах че при дизелите няма да има драма. Едно комбо с изключен егр(без софтуер - само от буксата) и изтърбушен катализатор показа 0,1.  Иначе при бензина мерят СО и азотни(по спомен), та тогава е от значение, особено ако го няма катализатора.
Имах предвид че температурата на двигателяе от значение,  че сега прочетох каква боза съм сътворил....
На мен ми е интересно друго. Този стикер, доколкото знам, е само за центъра на София (незнам как е за и по другите градове, не съм чел). И то в случаите, когато се наложи ограничение на достъпа на определени категории автомобили за определен период от време. Та в тази насока, ако нямам залепен стикер и не влизам в центъра, ко ша стане?
Нищо .. докато тръгне системата , ще се сменят още два - три парламента ?
преди 21 минути, The Best Forman написа:
А, не! Тая тема в другата тема, моля!
преди 39 минути, Mishelle написа:
Ми няма да влизаш в центъра и ще ти е все тая с или без стикер си ... докато не ти се наложи да влезнеш в центъра и тогава - гредоред :(
Е така де .. до нова година има време поне за три ? после тепърва ще има обществени поръчки за закупуване на камери , после ще ги слагаме още 2-3 години , после поръчки за софтуери и някъде 2030 ще има работеща система ;)
преди 4 минути, PRR написа:
Бариери и КПП -та ли ще има ?
преди 12 минути, The Best Forman написа:
Ти знаеш ли малките камери на тавана на КАТаджийските коли (дето приличат на гнездо на оси) какво снимат?
Дали имаш ГО, преглед и т.н.....
преди 19 минути, Vladi_a написа:
Да, но не по номера, а по стикерите. Пълна малоумщина!
преди 17 минути, Izolini написа:
.....Пълна малоумщина!
Ти го каза ?
@MishelleСтикера всъщност е за цяла България и е 2 в 1, дори 3 в 1. Стикер за ГТП, нашия еквивалент на немските еко зони ( кръглите стикери със зелен, жълт и червен цвят) и бд на регистрацията на колата за автоматично сканиране.
Без стикер или без съответната еко група ще те глобят. Контрола се предполага да е по номер и скенер за чипа. Отделно полицията ще монтира скенери по колите си и се предполага при разминаване, ако те търсят за нещо, да могат да те фиксират в трафика. Ще видим какво ще тръгне/стане.
Кога ще те глобят - когато инсталират камери .. кога ще ги инсталират - никой не знае .. дали ще работи софтуера - един Бог знае .. как ще ни информират - по телепатия или с всички три информационни табели на големите булеварди в София .. а може да инсталират по една кабинка (без климатик) и вътре да се пържи по един с наднормено тегло униформен , а какъв ужасТ ще настане , когато някой не разбрал научи  , че не може да влезе в центъра ?
Мисля да си купя едно кампютърче и да си направя шкодето евро 6 по това стикерче, и ще си джиткам из центъра ?
Преди 14 часа, The Best Forman написа:
Гена, камерите ги инсталираха миналата година, беше по времето на Ковид-карантината.
Преди 3 часа, legaltk написа:
Аа , значи са усвоили онез 160 млн  ?
Абе, когато се покаже тоягата е видно, че народът бързо се учи. :) Обаче, това, че има страшно много недомислени неща е по-важното в случая :)
преди 18 минути, shaft написа:
Ще е яко - отиваш при зъболекаря и вместо пломба , ти слага глоба , че си ял сладко и не си си мил зъбите ... отиваш при невролога и вместо лекарство и физиотерапия , получаваш глоба , че си вдигал тежко .. отиваш при Пепино , че ти тропа шарнира и .. получаваш глоба , че си карал из дупките ?
преди 19 минути, The Best Forman написа:
Гена, ми то и сега е така?
- Не миеш зъбите - лекаря те сурвака за пломби
- Заседял си се, схванал си се - физиотерапевта те сурвака с разтривка
- Вдигаш тежко - пак при физиотерапевта за сурвачка
- Караш в дупките, пукаш гума - КАТ те глобява за несъобразена скорост
Та 'сичко е точно!
До "ВСИЧКИ" - "DPF" и Катализатори под наем. Ще има бизнес..
Това няма как да започне да се случва на практика преди края на годината. Имаш една камара неуредени все още неща - какъв точно ще е обхватът на зоните, кога ще бъдат въвеждани, както и как ще бъде уреден въпросът с живеещите в зоните, които карат замърсяващи автомобили.
Целта е да са активни от януари от 2022ра. Вече няколко статии с картинки с районите ми попаднаха.
преди 54 минути, PRR написа:
Та 'сичко е точно!
Ааа не , бъркаш .. сега си плащаш лекаря да ти оправя зъбите/кръста/хемороидите , аз говоря само глоби да налага ;) отделно ако искаш лечение (де на кола , де на кръст)
С пръст
