Октавия 3 гасне по време на движение
Джани
Колеги дайте съвет, смениха ми датчик колянов вал и пак гасне по време на движение и много често ми светват тези 2 грешки и след рестарт изчезват:Колата е 1.6 tdi 110кс
Редактирано от Джани
Само диагностика и повечко мисъл може би. Сензор на АБС, пробвай и за слаб акумулатор, но предположението ми е стрлба в тъмното
А скоростомера пада ли изведнъж като угасне докато караш?
Редактирано от mag_kiril
ESPто управлява и ЕКУто. Ако е в някакъв сервизен режим ЕКУто, ESP няма да работи и ще виждаш символа на поднасяща кола. Предполагам, че и системата за следене на налягането на гумите, въпреки че работи с датчиците на ABSа, черпи някаква информация от ЕКУто. САмо диагностика.
Благодаря колеги, акумулатора е чисто нов, след рестарт при прочитане не дава никакви грешки,два пъти бях в Еуратек Пловдив, казаха ми карай така записваш единствено датчик колянов вал, но го смених и пак и тези две грешки се появяват периодично по някой път и при преминаване през дупки, след като загасне пробвам да запаля веднага даже и не върти стартер и стрелката на оборотите играе като стар кантар и след няколко минути почивка няма проблем. Чудя се дали не е нещо от алармата, мисля че е слагана допълнително, направо не знам не смея да предприема дълго пътуване пък и имам малко дете.
На 24.03.2021 г. at 16:27, ID A написа:
На 24.03.2021 г. at 13:14, mag_kiril написа:
Не съм обърнал внимание но мисле че не падаше и не светва ха никакви други лампи освен тези двете, Благодаря!
Здравей, ще следя темата. Имам същия проблем при O2 2.0 FSI, сменен датчик коляно вал(същата работа) само, че при мен след това веднага си пали.
Редактирано от CvetanovC
На 29.03.2021 г. at 14:46, CvetanovC написа:
При мен след повторна смяна датчик коляно вал се оправи(вече 1000км.)
