Не мога да отворя предния капак
Peev64
Здравейте колеги ,след кратки диагностики за утечки и състоянието на акумулаторната батерия затворих капака и греда ,няма отваряне.Става дума за Октовия 1 2002г. Гледах един клип как едно русначе за три минути по тъмно отвори капака. Пробвах се ,но май има разлика в ключалките или при мен нещо много яко се е смляло.Ако някой е имал такъв проблем с Октавия нека сподели.
Редактирано от Peev64
Жилото ли е скъсано или ръчката е счупена? Или просто колкото и да дърпаш не се случва нищо? Ако е така, за да не строшиш пластмасата на ръчката, свалу я и опитай с дърпане с клещи, като разбира се запънеш бронята на жилото. Хубаво е да имаш и помощник, който да натиска по малко капака, докато дърпаш, за да не е напрегната ключалката. Ако не стане, колегата @tuningmania може да даде свежи идеи, че скоро му се беше наложило подобно отваряне.
Проблема е решен отворих го ,но беше трудничко и при мен без помощ от втори човек не се случиха нещата.По начина показан на клипчето в ютуб ,но трудничко.Причината за целия филм откачено жило.
До @ghost_rider - При мен проблема беше, че заключих Автомобила, махнах акумулатора, затворих предния капак и на следващия Ден констатирах, че нито една от трите ключалки не Работи. От мнооого Години Автомобила не е оставал без ток и само с дистанционното управление съм командвал централното заключване и всички брави са клеясали до положение "заварка". Една вече е опревена. Препоръчвам превантивно веднъж Годишно да се пръска с някаква смазка през процепа за ключа, вътре в бравата, след което да се пъха ключ и да се правят няколко оборотата във всички посоки. При мен, с удължаващ кабел, свързан към акумулатора, Баша Ми успя да докосне "Плюс"-овата клема на Автомобилната инсталация и по този начин подадохме ток за секунда, колкото да сработи централното заключване..
