Бутон отваряне багажник
Dare
Здравейте, багажникът на колата понякога ми се отваря, понякога не се отваря и искам да си купя ново копче от моргите, защото ново е около 80лв и ми се вижда прекалено. Въпросът ми е следният - съвместими ли са бутоните за отваряне на багажник при комби/ седан. Става въпрос за о2 преди фейслифт.
Забележи кога не се отваря, проблема може да не е в бутона за отваряне.
Като тръгнеш се заключва и докато не отвориш някоя врата не се отключва.
При мен микроключето на шофьорската врата не работеше, не отчита отворена врата и следователно багажника оставаше заключен, отключвах го от бутона до ръчната.
Аз не мога да помогна по конкретния въпрос, но ми стана интересно, за кое копче става дума. Някъде в салона има бутон за отваряне на багажника ли? Питам, защото не съм виждал такава благинка...
Мерил ли си го, дали сработва самия бутон при всяко натискане? При мен след дълго проследяване и смяна на микроключето, което всъщност работеше се оказа, че проблема идва от комфорт модула. Смених му едно реле и си реших проблема.
преди 19 минути, zloQQ написа:
За това, което натискаш отвън на 5-та врата, това че се пита за разлика при комби/седан подсказва че не е в салона
Преди 2 часа, deas написа:
Ясно! Аз мислех, че е брава. За "копче" ми дойде на ум т'ва на ключа само...
Преди 13 часа, deas написа:
Ами, при мен от време на време работи бутонът и изведнъж спря, за това започнах да го отварям с бутнона от клчюча. Така не съм имал проблем, но е малко дразнещо.
Преди 12 часа, ghost_rider написа:
Аз не съм грамотен в тази област, но помолих едно момче да го види с мултицет. Мултицетът пиукаше( не знам какво значи това, отново и се извинявам за неграмотността) и той ми каза, че е от бутона, но като го вързахме багажникът започна да се отваря нормално от самото бутонче на него. Някой има ли представа с диагностика дали ще се покаже какъв е точно проблема, за да не сменям произволно части на база предположения.
Редактирано от Dare
Намери някой с кабел за диагностика и вижте дали излиза нещо.
Като видиш, че не се отваря пробвай с бутона до ръчната дали като го натиснеш и бутона на багажника ще сработи.
Преди 3 часа, deas написа:
Не, нищо не излиза. За този бутон ли става въпрос?
преди 27 минути, Dare написа:
Да, ако се отвори след натискане на този бутон, то според мен проблема не е в бутона на багажника
Редактирано от deas
Преди 5 часа, deas написа:
Явно имаш предвид дали нещо не лъже бравата на багажника, че колата е заключена централно и за това да сработва само от бутона на дистанционното?
преди 10 минути, Izolini написа:
Искам само да добавя, че към момента, след като свалих и после свързах копчето, багажникът се отваря нормално в 95% от случайте.
преди 1 минута, Dare написа:
Значи е нещо по връзките между бравата и бутона, но може и самия бутон да се шашка. Аз имам свален работещ бутон (само да се сетя къде съм го сложил), ако искаш пиши на лично да ти го дам да пробваш с него няколко дни как е.
преди 30 минути, Izolini написа:
Да, тогава няма да има ефект от смяна на бутона на багажника
Tъй като прекалено се разводни темата, бих искал да я насоча към питането ми. Ето на този сайт се споменава само за О2 комби. (Съвместимост леки автомобили). Няма идея защо са го кръстили дръжка.
Редактирано от Dare
