ABS, ASR СВЕТЯТ ПОСТОЯННО В ОРАНЖЕВО.
Kostadinpeev
Пак имам проблеми с шкодата! Не знам какво да правя и реших да пиша. Преди две седмици в движение ми светнаха  ABS, ASR в оранжева светлина и под тях в червено за ръчната. Карах така около 450км.преди два дена видях бушоните добре са и след това на всяко палене колата нулира всичко километри, часовник и тн.ABS не работи, казаха ми ABs модул, но след барането на бушоните се рестартира всеки път часовника и км. Което ме кара да си мисля друго. Мерси и весело посрещане на великден!
Една година даже е в гаранция преди месец смених е платката на алтернатора. Изчисти му клемите.
Ниско ниво на спирачна течност, прецакан датчик на ABS, много възможности има.
Ако беше акумулатор щеше да свети и волана.
Има спирачна течност проверих я и преди три месеца я смениха в сервиза.
преди 2 минути, Kostadinpeev написа:
А и сега почна постоянно да се рестартира часовника и километра а.
Диагностика се съмнявам да ти каже къде е проблема. Огледайте всичко което сте правили при акумулатора.
Аз бих проверил всички кабели по-внимателно. Почни с тези на акумулатора, след това прегледай за разхлабен(и) бушони, особено силовите.
Една диагностика също може да ти даде насока, защото поне ще разбереш защо свети ABS-а.
Проверих всички бушони един 5А който е За ABs на гнездото не нямаше ток после се появи, пак изчистих клемите, и хубавото за сега е, че не се рестартира пази старите Дани.
Значи тези клеми са ти източника на проблемите. Огледай ги хубаво и ги почисти с финна шкурка и/или шпрей за контакти.
Някой може ли да ми препоръча Ел. Майстор да види шкодата или друг майстор.
Вече диагностика. Провери и силовия метален предпазител на акумулатора. От старост прекъсва понякога.
