Аварийно спиране на хидравлична помпа.
PIIIcoppermine
Здравейте, протече ми хидравликата на волана , подозирам че се е спукала тръбата между помпата и рейката, но не съм лягал да гледам. Въпроса ми е има ли начин да се спре помпата с бушон или през VCDS. Питам за начин различен от Test Airbags, защото ме е страх че ще се отворят някой път , когато го натисна, а не ми се разкача централата за Airbag- a. Целта е колата да се закара аварийно до сервиз, без да работи помпата на сухо.
Дали, ако разкача само 5ти бушон , до акумолатора , ще набие грешка после или да махна и 7ми от малките?
вади бушон и я закарай, кво като набие грешка толкова ли няма някой край теб да я изчисти. И какво общо има тест еърбег и защо те е страх да го направиш/теста/
Ивчо IDA , ми е разправял, как на една Октавия, така и гръмнали беговете от тоя тест. Иначе съм го натискал на загасена кола. Спира хидравличната помпа, пали лампата в купето, пуска аварийки и отключва 4 те врати. За по - сигурно ще откача бушона на помпата. Пък ако успея да си я оправя сам, ще е супер, но едва ли. Дано помпата да е TRW да не е Koyo.
на загасена би трябвало да нямаш връзка с никой модул.
Помпата сама трябва да спре и по ниско ниво. Нямаше ли силов предпазител и на кутията на акумулатора?
преди 45 минути, ID A написа:
Там е, но не знам тази Фабия с коя подредба е, ето ги и двете
С долната снимка.
Преди 16 часа, fabia 1234 написа:
Говоря на загасена кола , но на контакт. Едва по - късно се светнах , че мога да си я запаля , за да си пусна парното и пак да си я чопля... Но виж на запалена кола, нямам топки на натисна Output Test - Airbags... :D
Не би трябвало да имаш ядове, аз лично всички функции/на свободната версия/ на Вагкома съм ги пробвал/тествал/.
Преди 17 часа, fabia 1234 написа:
ми дай мейл или телефон, да ти пратя и другата...  ;)
Преди 6 часа, PIIIcoppermine написа:
izitrans@abv.bg    много благодаря
преди 20 минути, PIIIcoppermine написа:
Изпратих ти 2 линка ,ако се оправиш, кажи.
Благодаря, след работа ще ги погледна.
архивиран файл но празен, невиждам нищо.
На 11.05.2021 г. at 11:07, fabia 1234 написа:
С долната снимка.
Готови сме! Бушона е 3 от долната снимка , да.
