1.4 TSI - шум от турбото при форсиране (падане на оборотите)
lyubobg
На студено чувам следния шум от турбината. Диагнозата на Еуратек - нормално износване, да си карам, ако се счупи ще я сменят ...
Да де ама това ще стане май точно след като изтече гаранцията.
Някой имал ли е подобен проблем?
определено има някъкъв проблем предполагам маслото на мотора се сменя на 30к км ? закарйте я в друг сервиз да я погледнат евентуално да остановят проблема и отново в еура тек виждал съм клипове в Русия сменят турбини гарнционно
Маслото се сменя на 30к, но съм го сменял винаги на около 10
Отделно е карана внимателно - след качване на баири, двигателя се гаси след минути като падне температурата на маслото
Всички грижи са положени правилно та се чудя какво е.
Иначе друг сервиз си мислех и аз да посетя, но не знам дали може да се установи нещо със сигурност, без сваляне на турбото,
което пък би значело край с гаранцията
а кога свири като я форсираш или като работи на място? За мен не е нормално, защото допреди година не свиреше и други шкоди не съм виждал да свирят дори на по-голям пробег. иначе еуратек естествено казаха няма проблем без да кажат къде е проблема и че било нормално....
Преди 18 часа, Bondo написа:
При мен от ден 1 си свири лекичко,докато е студена. Мисля,че е нормално!
При паленето от чисто нова ,понякога вдига обороти на място и се получава едно виене без да подавам газ. Когато подам,се увеличава и след около минута изчезва.
Иначе на тези коли турбината им е слабо звено. Обикновено дефектира wastegate и почва да пренадува...
Тръгне ли да ти изтича гаранция ,ги натисни в ЕТ да я сменят,че после ще те боли главата от цифри...
И аз съм със същия двигател; вече съм на 130 000 км, но нямам подобни шумове. Не ми звучи нормално.
