Щракане от предницата
vikosa
Здравейте , колат е О1 1,9 тди 90 кс не е 4х4 . В движение при подаване на газ и разко отпускане на педала на газта (и съответно пак при подаване и отнемане) се чува сериозно пукане (щтракане). Бях при майстор за оглед на предница , но нямаше конкретна диагноза за този шум. Някой дали се е сблъсквал с подобно нещо? Благодаря
Тампона на скоростната кутия примерно.
Сменен е и за жалост не е от него...
При мен го имаше това хлопане,оказа се скъсан феродов диск.Колата е фабия 1.
Другото за което се сещам тампони на носачите.
Забележи как се върти диска,а вала на кутията стои неподвижно.
Другото което се сещам е да отвориш предния капак,включваш на скорост и клатиш напред назад.Така ще чуеш от къде идва шума.Аз така хванах моя съединител че си е заминал.
Преди 1 час, Nasko_79 написа:
Силно се надявам да не е от съединител , защото го сменях наскоро.. демфера беше наред не съм го пипал него
Преди 1 час, niki написа:
А предният тампон, т.нар. кучешки кокал (dog bone) как е?
Смених го преди седмица...
Ще пробвам вариянта да я бутам на скорост и да слушам
При мен имаше тропане от тампон на успокоителната щанга.
 Утре я вкарвам за правене на предница ще кажа и това да прегледат момчетата.
Колеги , проблемът е отстранен след като бе установено че немърлив майстор не е затегнал гайките на полуоските.... и след смяна на задни тампони носачи!
Редактирано от vikosa
пропуск
Как не си ги скъсал. Поздравления,че сте отстранили проблема,сега само газ.
Преди 14 часа, Nasko_79 написа:
Не знам и аз как не е станала белята... Благодаря! Успех
