Проблем задни амортисьори/пружини
Radiii
Здравейте, имам странен проблем със задницата на колата Octavia 3 комби дизел 140к.  2013.
Колата е със 225/45/17 което е стандартно според капачката на резервоара.
От време на време ми кляка  задницата (или от ляво или от дясно) видимо без някакво сериозно натоварване , тоест най много да се вози човек който да тежи 80-100 кг, но бих казал ,че се е случвало и без изобщо да има нещо в колата.
Стандартно като  меря разстоянието от гумата до калника е 3 пръста , което е около 5см ( с малки ръсти съм :D)  , когато клекне  разстянието става около 2.5см.
Когато е клекнала ако я вдигна на крик докато отлепи гумата и я спусна клякането изчезва и отново разстоянието е 5 см.
Изглежда ми  сякаш каналчето през което минава въздуха/маслото на амортисьора все едно се запушва и не успява да се разпъне до край.
Пружините изглеждат здрави поне като ги хвана и се опитам да ги размърдам не усещам да има някакъв луфт.
Нямам идея кога са сменяни за последно пружни и амортисьори но със сигурност не са последните 2.5 години защото продавача не се похвали ,че е правено.
Та някой имал ли е такъв проблем, също така приемам препоръки какво да сложа  като амортисьори и пружини,ако проблема се окаже че е от това ,че колата не е от най височките и понякога закачам на изненадващи места и предполагам ,че окачването вече  се  е поизморило .
Редактирано от Radiii
Така, като чета двигател 140к при Октавия 3 не мие известен да има, би трябвало колата ти да е Октавия 2фл.  Сега на въпроса, понякога пружините отзад се чупят в основата, където е чашката и при вдигане не се вижда, нужно е огледалце за да го видиш, аз самият минах през тая драма, провери там. Все пак наистина, не е лошо да се сменят превантивно, колкото и да е с времето си заминават. Препоръчвам ти да си сложиш пружини за пакет лоши пътища ще стане по-висока и няма да имаш проблеми. С амортисьори не съм имал драми и проблеми, там не съм запознат и не мога да помогна.
Грешката е моя  изглежда съм натиснал 4 вместо 5  и в момента не знам защо не ми дава да редактирам, иначе колата си е откавия 3 , предния капак няма как да се сбърка или аз тотално съм в грешка какво съм си купил.
Що се отнася до варианта за счупена  пружина , както съм написал като хвана пружината и се опитам да я размърдам и то доста сериозно не усещам нищо , но има вероятност след счупването пак да се наместило стабилно.До колкото гледам как се сменя си е под прилично натоварване дори и когато не носи тежестта на колата.
но варианта и двете пружини да са се счупили (не че е невъзможно  на стария ми опел счупих двете през 3 седмици) и защо след вдигане на крик колата пак си става нормално висока и не след всяко каране кляка. Ще се опитам да огледам по добре леглата на пружините. Запланувал съм ходене в сервиз в най- близко бъдеще да видим дали ще е само пружини или и амортисьори.Предложението за лоши пътища е добра , до колкото съм чел вдига колата с около 2 см , а аз както ходя по планини от време на време пътя до стартовата точка може да се окаже с прилични дупки.
