Придърпване м/у 1500 2000 обр.
sk_stefanov
Здравейте. От известно време колата/октавия скаут 2012г. Дизел 140 к.с./ започна да придърпва на 2ра предавка, по някога се усеща и на 3та. Придърпването е съпроводено със странен шум който трудно мога да опиша. Чува се нещо като хът, хът,хът. Прави го на студен мотор в диапазона от 1500 до 2000 оборота. След изминаване на няколко километра няма и помен от проблема.
Диагностиката нищо не хваща, няма записани грешки.
Дюзи проверени на стенд във Варна О.К.
Всички масла и филтри сменени/халдекс, раздатка, заден диференциал и скоростна кутия/
Четох във форума за подобни проблеми, но бяха без решение на проблема.
Ако някой има такъв или подобен проблем, моля да сподели.
И аз имам същият проблем но при мен го прави и топла и студена и не могат да разберат къде е проблема.
При мен го прави от 6 месеца от когато я имам.
Редактирано от spensa184
Колата я имам от 2г. Проблема с придърпването се появи преди 7-8 месеца.
Ходил ли си по майстори, сервизи?  Изказват ли някакви предположения.
Когато придърпва чуваш ли някакъв шум хът,хът хът както се чува при мен.
Да ходил съм но не могат да разберат от какво е прекъсването.
Да чува се същият шум и при мен
