Странно виене при загрята кола Skoda Octavia 1,9 TDI 105 к.с. хечбек 2005г.
Preslav Ts
Здравейте, имам Skoda Octavia 1,9 TDI 105 к.с. хечбек 2005г. . От миналия петък забелязах, че като загрее колата и при тръгване в задръстване или на светофар, при префключването от 1 до 3-та скорост при обороти от 1200 до към 2000 се чува едно странно виене. Не се чува всеки път, но след като загрее колата в 80 процента от тръгването се чува. В някои случаи доста силно. Турбото е сменяно преди 20 000 км. Може ли да ме насочите къде може да е проблема ?
Трудно може човек да даде смислен отговор на въпроса за шум, който не е чул и не е прегледал автомобила. Не говоря само за твоя случай.
Все пак мога да дам своето предположение - лагер на съединителя.
мой познат има същия проблем оказа се скоростната кутия потвърдено от 3 сервиза моят съвет е да я откарате да я проверят
Виенето от към двигателя ли е,моята вие при превключване на предавка,но аз знам от какво е.Някой ми е тафосал катализатора и затова се чува едно виене като разгонен щраус.Явно при разтоварване на турбината.
Преди 20 часа, Nasko_79 написа:
Да от към двигателя се чува и то при превключване на скорости от 1 до 3 и увеличаване на оборотите.
