Фабия 1, двигател SEAXR01, 101 HP, TDI... проблем с обороти празен ход.
venyfill
Здравейте, при стартиране на двигателя оборотите са си стандартните, около 850, след 5, 6 секунди се вдигат на около 1000 и така си седят.
След кратко покарване 400- 500 метра оборотите се връщат в нормалните стойности около 850. При последващо запалване това се повтаря... няма светещи индикации по таблото. След диагностика имам противоречиви информации от проблем с алтернатора, задръстен EGR до проблем с параметрите на MAP (над стандартно зададените в софуера).
