Привет банда, след няколко месеца изтича гаранцията и смятам да сменя крушките (системата) на фаровете (с лупи). Насочил съм се към ксенон или лед система, за да забавя разпада на рефлектора, поради високи температури. Бихте ли ме посъветвали към марка/модел, към който да се ориентирам?
Благодаря
П.П. Има осезателна разлика в светлината преди 5 години и сега :(
Моята е на пет и половина и не забелязвам да има разлика , как я хващате нямам идея .
Аз лично (ако някога стигна до там) бих си сложил лед не повече от 3700К Филипс или Осрам.
Имай предвид , че самата смяна е изключително крива и с труден достъп.
Предвид скока който направиха ледовете през последните години, не бих се вкарвал във филми с ксенон. Ей ТУК съм постнал и снимка как излежда "петното" с LED и обикновена круша.
преди 23 минути, The Best Forman написа:
Ами преди като застанех близо до стена, горният ръб на светлинният поток беше ясно отсечен. В момента е размазан.
Преди 2 часа, PRR написа:
А препоръка за марка LED и реже ли се нещо фара за да се монтира?
И аз да се включа, трябват ли преходници за  LED крушките, или си пасват на оригиналните пластини
@gemballaразгледай в eBay/AliBaba/etc и си харесай. Моите са вече на година и има доста по-добри.
@sando2 директно си паснаха. Няма рязане на кабели, преправяне и т.н.
Ок, мерси, днес ми дойдоха крушките, като стане по-топло, ще ги мъча
На 22.12.2021 г. at 17:16, gemballa написа:
Загледах се днес паркирайки на колега в гаража .. ами все толкова отсечена е ивицата .. не знам , може моите да са правени във вторник , твоите в петък или понеделник :)
На сух асфалт смея да твърдя , че светят идеално .. на мокро нищо не свети .
Гена, не отчиташ това, че твоята кола е на няма 60000 км, а колата на колегата вероятно е на двойно, а може и повече километри и съответно толков повече светене и амортизация на фаровете.
Ако рефлектора не е заминал, "износването" може да е само на самата крушка или повредено "стъкло". Като цяло при кристалните фарове е много лесно да се види дали има проблем. Най-големия плюс на LED-овете с лупа е, че рефлектора на практика е се обезмисля, което не важи за ксенона.
Ето примерна такава крушка (идея си нямам дали е читава, просто първата попаднала)
На 24.12.2021 г. at 9:45, ghost_rider написа:
Колата е на 60к км, като този ефект съм го забелязал още преди 5-6к км. Ще снимам и ще постна снимка.
На 22.12.2021 г. at 19:22, sando2 написа:
Трябват. Повечето ледове са с цилиндрично тяло, а оригиналните пластини са с правоъгълен отвор.
 И преди съм казвал, аз съм с лед, не е УАУ! с тях, а смяната е..... ???
Лед крушки съм монтирал на мотора и на Jimny-то. И на двете не съм ползва преходници. Идват си със съответния цокъл и е "plug and play".
Преди 5 часа, Typi_taratajki написа:
Мерси, колега. Ще поръчам преходници. Днес пробвах за проба, то анистина е гадно, дори не можах да отвъртя крушката, няма място
На 2.01.2022 г. at 9:00, Typi_taratajki написа:
Сложих накрая лед, без преходници, оригиналните пластини пилнах малко, смяната малко гадна, но ефекта е доста добре.
Преди 7 часа, sando2 написа:
Ти си герой!
Аз се мъчих три часа да изключа "по-удобната" лява крушка за да сложа Найт брейкър , но не успяха , ръката ми до лакътя беше издрана и оставих нещата такива каквито са ?
  • Объркан съм 1
На 22.03.2022 г. at 22:46, sando2 написа:
Сложих накрая лед,
А аз го разкарах и сложих халогенни +100% някакви и съм в пъти по доволен от LED-овете. Може би моите са зле, не знам. Остава да пробвам само Xenon ?
На 23.03.2022 г. at 6:30, The Best Forman написа:
мъчих три часа
Е, стига бе, за 20 мин. става. Аз последно просто мръднах малко акумулатора, без да откачам клемите, само го бутнах в ляво и назад. И става в пъти по лесно. Е, стига да запомниш как е била заключващата пластина и на коя страна се върти, за да заключи ? Там ми отидоха 10 от минутите ?  И да си знаеш, първо се вади крушката после се откача буксата ;)
Редактирано от Typi_taratajki
На 24.03.2022 г. at 10:42, Typi_taratajki написа:
Да, така направих с акумулатора, около 30 мин за смяна, този вид лед използвах, 55 вата на крушка
Колеги, харесал съм едни LED лампи на Osram, обаче са без залъгалки. Ще писне ли таблото? Шкода Фабиа 2017
На каква цена са и от къде ще ги вземаш? И аз съм ги харесал, но за кола без проверка за изгоряла крушка.
А при теб сигурно ще писне, защото имах Октавия 2005г и даваше сигнал за изгоряла крушка дори за габарит.
голяма е вероятността да дава грешка ,но не сложно да добавят товарни съпротивления да излъжат компютъра
преди 10 минути, baijoro написа:
На 80 лв от приятел с магазин за авточасти.
преди 3 минути, skodafen написа:
Не ми се занимава да слагам съпротивления.
На Фабия lll не може ли през компютъра да ѝ се каже "е тия крушки са лед, не ги проверявай!"?
По скоро компа ще писне без  залъгалки, аз пробвах да сложа лед крушки за задна, уж с Кан Бус вътре, но без заъгаки и писна.
