Проблем при отваряне на багажника
amg
Преди няколко дни при отваряне на 5та врата с лостчето в купето до шофьорската седалка ми се стори ,че въпросното лостче рязко стана по-хлабаво.Багажника се отваря (поне за сега).Лостчето стана с доста по-хлабав и по-лек празен ход без никакво усилие преди момента на отключването- докато преди бе по-стегнато натегнато знам ли как точно да кажа.
Има ли нещо което придържа самото лостче / пружина или нещо друго/ и дали евентуално там да се е прецакало нещо или дявола е скрит другаде....
преди 59 минути, amg написа:
Вероятно някоя пластмаса, която държи бронята от единия или другия край на жилото е изпуснала. Това е моето обяснение. Хубаво е, че все още отваря, но не се знае до кога. Аз бих потърсил проблема (е може би в малко по-топло време, ако нямам гараж).
преди 5 минути, ghost_rider написа:
Какви са тези пластмаси и как държат бронята.
Не ми се е налагало да разглобявам, така че не мога да кажа точно как изглеждат, но предполагам се досещаш какъв е принципа на работа. Единия край на жилото е с топче (където е лостчето), а бронята се държи от пластмасата или някакъв друг стопер близо до лостчето някъде на прага. Отзад по подобен начин, бронята е в гнездо, а жилото стига до механизма за отваряне. Махни корите и огледай, лесно ще се ориентираш.
Редактирано от amg
Поразкърших се в този пек.
От страната на Лостчето като повдигна вътрешната лайсна леко отвътре под лайсната се вижда една пружинка 3-5 см. и ми се струва ,че едното и ухо за захващане се е скъсало и тя сега нищо не прави.Струва ми се ,че тя служи само да обира празният ход и Лостчето да стои по стегнато и в правилна позиция а не да се поклаща в ляво и дясно. От къде ще се търси тази нюню пружинка просто незнам.
А и за смяната ще е голяма борба -нещо евентуално трябва да се пробва със сваляне на шофьорската седалка с релсите барабар и тази лайсна пак нещо да се поповдигна и понякакъв начин да се смени пружината.
Щото ако трябва да се свали долната лайсна тя е цяла (и за отпред и отзад)подпъхната е под средната лайсна на гредата между вратите а пък тя е подпъхната под горната кора а пък там се захваща механизма на колана и става .......
Освен ако няма друг чалъм за свалянето им.
Като я гледам тази пружинка каква е рехава ми се струва ,че доста хора би трябвало да са се сблъсквали с този проблем и нека споделят решение евентуално майстор към когото да се насоча /за София/.
Щом жилото е здраво и в двата края и бронята му е закрепена, няма да имаш проблем с евентуално неотваряне на багажника.
Не е задължително да се занимаваш с пружинката. Ако те дразни, може да ползваш същата, /разбрах, че се е скъсала в края/ като й огънеш едно уше за закрепване - някои пружини го позволяват, други се чупят. Може да я смениш с нова от магазин за крепежи, може и така да караш.
На 23.01.2022 г. at 19:28, joro-120L написа:
За момента така ще са нещата щом няма опасност да ме изненада.
Благодаря за отговорите.
