SHELL HELIX ULTRA Professional AV-L 0w30
Здравейте !
Предстои ми смяна да двигателното масло, и предвид фактът, че ДПФ филтърът ми е изправен, и това, че километрите които се навъртат на Октавията са предимно градско шофиране, бих искал да пробвам маслото от заглавието.
Има ли отзиви за въпросното масло, което се предлага от ЕТ, и имали смисъл да пробвам с него, или да си карам с отново с Кастрола?
добро масло според https://www.oil-club.ru/forum/topic/35161-shell-helix-ultra-professional-av-l-0w-30-svezhee/ бих го сменил кастрола с него на какъв интервал го сменяш ?
преди 3 минути, skodafen написа:
Това ще ми е първа смяна на двигателното масло.
Колата е внос от Астрия. До сега винаги е карана с Кастрол, или поне това данните стикерите налепени по Октавията.
Иначе, предвид удълженият срок на маслото, и също така предвид предимно градското шофиране, мисля да го сменям на около година и половина, тъй като за този период по вече от 12-13 000 километра не бих направил.
щом не гаранционна може да се помисли и за по-евтини алтернативи не по-лоши, това колко излиза литър ?
преди 5 минути, skodafen написа:
Има търговска отстъпка от 35% в ЕТ, за коли над 5 години.
Като цена не мога да кажа. Може би към 110 лева с ДДС и с работата.
преди 27 минути, skodafen написа:
Всъщност, сега намерих информация по въпроса, но сега цените е възможно и други да са, тъй като тия са били актуално до 31.12.2021 година, като цената е била 135 лева с допълнителни консумативи.
Това е цитат от ЕТ:
Забележка:
1. Предложението е валидно за автомобили над 5 години, оборудвани с бензинови и
дизелови двигатели, включително PD, CR и такива снабдени с филтър за твърди частици (DPF)
2. Количеството масло, включено в пакета е в съответствие с техническата спецификация на производителя
3. Цената на пакета е с вкл. ДДС
4. Цената на пакета включва:
- СИНТЕТИЧНО МАСЛО Shell Helix Ultra Professional AV-L
официално одобрено по стандартите VW 504.00/507.00
отговарящо и на стандартите на VW - 502.00, 503.00, 505.00, 505.01
- оригинален маслен филтър Skoda
- оригинална пробка или уплътнителен пръстен за пробката, в зависимост от типа на двигателя
- смяна на маслото и зануляване на сервизния интервал
5. Предложението е сила от 01.10.2021г. и е валидно до :
31.12.2021г., влизане в сила на нови цени или изчерпване на количествата
За колата е важно да е масло по спецификация. Дали Шел, дали Кастрол...все тая. Аз карам също само градско - около 95% от времето/километрите. Наливам Ravenol VMP 5w30 и сменям на година. Последните 5-6 смени са по тая схема и нямам никакви грижи с дпф-а. Регенерира си, когато е нужно и... т'ва му е. Може да видиш и масла на Xenum и Bardal. Най-важното е да е читаво маслото, а не да попаднеш на ментак.
преди 3 минути, zloQQ написа:
Ами точно за това се насочих към масло от ЕТ, тъй като не смятам, че там предлагат не читаво масло.
Иначе всичко останало ми е ясно.
А най ми е ясно, че положението с маслата в България е точно такова, че да поражда подобни терзания у нас.
Ако съм в Австрия примерно, от където е дошла Октавията ми, въобще няма да имам такива терзания.
Товара на маслото идва от студени стартове и каране в "лютеницата". Ако са ти чести тия два показатела, гледай нещо висококачествено. Ако по-скоро не са, гледаш да отговаря на спецификацията и толкоз.
За информация за тия които се интересуваха  за цената на маслото SHELL HELIX ULTRA Professional AV-L 0w30.
Към крайната цена е и допълнителното масло от един литър, което закупих с превантивна мярка, тъй като не съм карал с такова масло, и при нужда от доливане да имам на разположение.
Благодаря за информацията. Предполагам мотора работи тихо с него за сега. Ще се радвам да споделиш впечатления и на по-късен етап.
Преди 10 часа, Mishelle написа:
Ами за по-тиха работа на мотора не съм сигурен, все пак е помпа/дюза, но пали по-лесно, и една идея по-бързо вдига температура на охлаждащата течност.
