Придърпване при ускорение
deaglee
Здравейте, колата от подписа, има странно придърпване когато карам с примерно 60км и реша да ускоря. Пиша примерно, защото ако поддържам 80км в час и реша да ускоря пак има едно придърпване.
Това се случва само ако поддържам скорост и реша да ускоря, ако ускорявам постепенно или с кикдаун, такова придърпване не се усеща. Все едно не достига гориво или не знам как да го опиша.
При Евгени от Трансексперт са сменяни - вътрешни карета, маховик и съединител, дюзите са перфектни на диагностика и той не може да разгадае от какво е, насочи ме към евентуален проблем с компютъра, но това къде и как да проверя - нямам идея.
Бях и при Пепино, за съжаление и той не успя да даде някаква точна диагноза, каза че може да е нещо механично, но дотам.
Колата се кара с Xenum добавка, не пуши, няма проблем с вървене, палене, разход и т.н. Освен това странно придърпване, което е при студена и при загряла кола, нямам други оплаквания.
ЕГР-а е почистван миналата година, нищо не е затапвано или премахвано.
Звънях на Ники от Герман, но е зает и не може да види колата за момента.
Някой с подобен проблем ако е решавал или ако може да ме насочи към друг читав сервиз/човек, ще съм благодарен.
На прима виста, възможните причини може да са:
Въздушен филтър
Сензор за въздух
Горивен филтър
Горивна помпа
Скоростна кутия
Вал и повдигачи са сменени преди година и половина.
Филтрите са сменени с маслото, преди няколко месеца. Горивна помпа доколкото ми обясниха и четох, че колата ще има и проблем с паленето. Сензора за въздух няма ли да излиза при диагностиката? За кутията също съм ходил на диагностика.
Освен да чакам да се дочупи, каквото е тръгнало да се чупи, макар, че този вариант не ми допада, държа колата да е изправна.
Редактирано от deaglee
Преди 13 часа, deaglee написа:
Не ги изключвай като вариант. На три пъти диагностика правих, дюзи 0.02 отклонение и накрая се оказа бобината на една от дюзите. Към 150лв втора ръка и колата е като шевна машинка.
Нищо не изключвам разбира се.
Къде успяха да ти открият проблема, ако може да споделиш, да ги преслушам.
Благодаря.
Тунела на Люлин. Там дето е Стефан с реглажите. По принцип съм чувал, че разбират от дизели като цяло.
При мен го имаше същото и след блокиране на ЕГР клапана и неговата смяна изчезна.ЕГР беше в запушен.
Виждам че си писал че е почистван.Сигурен ли си че е почистен както трябва?
Здравей, да сигурен съм че е почистен съвестно, но доста време мина от тогава, може би 2 години, не знам с нашите горива дали не е пак за чистене.
