Използване на гуми с различен размер
Филип
Здравейте. Имам О2 4х4. Сега колата е с 205/55/16. Интересува ме, дали мога да и сложа гуми 205/65/16. Ако не мога дали трябва да сменям джанти, за да сложа по-малък цолаж, но по-високи, тоест 65. Общо взето какви са ми възможностите? Благодаря
https://primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi
+40 мм. го дава разлика. За мен е повечко и не знам дали ще ги поеме арката на октавията. Може да пробваш дали няма да опира в завой. Иначе, 195/65/15 влиза без проблем. Ама ще ти трябват нови джанти.
Мой приятел кара с 205/60R16, но на О1. Целта му беше да е по-висока и го постигна с втулки отпред, подложки отзад и разбира се гумите. Имам обаче съмнения че при теб 2 размера над оригиналния може да и дойдат в повече от допустимото. Ако имаш или си намериш (за проба) гуми с такъв размер слагай и пробвай, най-вече отпред, защото отзад би трябвало да се съберат.
