Skoda Octavia II вибрации
papasd
Здравейте, банда!
Имам проблем с Октавия 2 бензин, 150 к.с., 2.0 FSI, 2006-та година. При тръгване от спряло положение на загрят двигател има придърпване, което се усеща като вибрация на цялата предница и все едно губи мощност колата. Придърпването е моментно и се случва при дигане на оборотите при тръгване на първа предавка и смяна към втора. Колата е автоматик 6 степенен японски, беше рециклирано клапанното тяло преди две години. Не излизат никакви компютърни грешки. Когато трябваше да се рециклира клапанното тяло, ритането на колата беше различно от това придърпване,като усещане.
Да се надяваме да не е от скоростната кутия...
Има ли вероятност според вас да е от скоростната кутия? Такъв подобен проблем имах при дюзата, като трябваше да се сменя, но тогава излизаше компютърна грешка. Какви може да са основните причини за даден проблем? Ще съм много благодарен да чуя вашите мнения и съвети. Бъдете здрави!
