Различни гуми отпред и отзад
HuKu4a
Здравейте
Предстои покупка на гуми за зимата. До сега съм карал с размер 185/65/15, и колата е със значително ниска и уязвима предница през зимата. Въпроса ми е, ще бъде ли проблем новите гуми да бъдат с размер 195/65/15 за работещите колела отпред, а отзад да си оставя размера 185/65/15. Колата не е 4х4. Разликата в диаметрите е 14мм.
Извинявам се, ако има вече такава тема. Рових, но не намерих.
Благодаря предварително.
Здравей!
Стандартния размер на гумите за Октавия е 195/65/15. От чисто техническа гледна точка нямаш проблем да сложиш стандартните по-големи гуми само отпред. По принцип се прави, но обратното - по-големите гуми на задния мост с цел колата да изглежда по-агресивно. При теб ще се получи обратното - задницата ще ти изглежда (а и реално ще бъде) клепнала. Чисто визуално може да те дразни. Но освен това при тази промяна, макар и с малко, на ъгъла и снижаване на задницата по-ниско, отколкото е сега има вероятност да започнеш да закачаш на крайното гърне.
Колата е комби и задницата е леко задигната.  Та затова сега си представям че ще се изравни, и това да не ми изиграе някакъв проблем, я по задвижване(карета и полуоски), или при самото шофиране и стабилност в завоите. И на мен ми се иска да си запазя натопорчената леко задница, ама просто сега много се насъбра :) Следващата зима живи и здрави, и отзад ще бъде с този размер. Иначе летния комплект е 205/55/16 и е една идея по-височко, и дава малко повече увереност. Пълзящия по земята картер - това е единственото, което не ми е харесвало в тази кола.
Мисля, че на ABS няма да му "хареса" вариант с различни по диаметър колела.
Датчиците му следят ъгловата скорост, а тя ще е различна за предните и задните.
Аз не бих карал така.
Ще пробвам, пък ще видим как е. При възможност ще кача и някоя друга снимка. Иначе ако намеря на приемлива цена хубави гуми втора ръка 195/65/15 ще ги лепна отзад. Благодаря все пак за отговорите ?.
Just now, baijoro написа:
Извинявай ма не видях отговора на време. Колата няма АБС, и затова си мисля, че няма да е проблем.
Как така, няма ABS?
Колкото до гуми, с размер 195/65/15 - това май е най-масовия размер и цените са доста приемливи - започват от под 100 лева... Употребени вероятно има за 65-70. Аз бих заложил дори на 2 употребени, но с еднакъв размер. Но пък от друга страна - що не? Тъкмо ще дадеш отзиви как е с различни размери :)
Колата е 98г. Незнам защо, но няма АБС :).
Относно гумите съм, хвърлил око на Vredestein Wintrack - таман около 100те лева :). Старите отпред са Continental TS860 (нови съм ги взимал 2016-6 зими търкалят доволно), а отзад са Тигри някакви (2014 нови- 2 зими отпред лошо и 6 зими отзад). Запазени са и четирите. Ще видя кои ще оставя за отзад. И пак казвамм, ако излезе нещо на 195/65/15 и за отзад, сменям ги и това е. Но до тогава ще кажа какво е положението със 195 отпред и 185 отзад.
Онзи ден взех много добри зимни гуми втора ръка за старото возило - 160лв. за карето - т.е. намират се.
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=198767.0 - едно бързо поглеждане и ето ти вариант някакъв.
П.П. Стана ми любопитно и погледнах в Диана.... Вредещайн с твоят размер са по 117лв. (моите са 234лв. ?), така че ако имаш опция слагай и отзад две нови и не си търси белята
Редактирано от Logrus
Ето я и колата с отделните комплекти. Не е чак толкова зле с различните размери. В шофирането всичко си е стабилно и нормално. Но все пак със 195 и отзад ще е по-добре.
