Проблем с ЕГР
Penata
Октавия 3 2.0тди
След отстраняване на Дпф (механично и софтуерно) и почистване на Егр колата започна да дава следната грешка и видимо не ускорява.
19206 - EGR System
          P0401 00 [237] - Insufficient Flow
                    Engine speed: 1568.50 /min
                    Normed load value: 41.6 %
                    Vehicle speed: 91 km/h
                    Coolant temperature: 90 °C
                    Intake air temperature: 86 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.700 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    EGR travel diagnosis: strongly increased NOx emission: -42.3 kg/h
                    Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 0.04 %
                    EGR travel diagnosis: marginally increased NOx emission: -40.2 kg/h
                    Exhaust recirc.valve 2 bank 1: posit.feedback - Act.value: 96.80 %
                    Exh.recircul.valve 1 bank 1: pos.feedback - Act.value: 86.11 %
                    Pressure after throttle valve: calculated: 5.0 hPa
                    O2 sens. 1 bank 1 upstrm oxi cat: raw value: 2.4292
Предложиха ми два варианта смяна на егр с нов или софтуерно изключване. Моля за съвет.
Карах Октавия 2  на която ЕГР беше запушен Смених го с нов и не съжалявам.Колата коренно се промени и стана по пъргава и разхода падна с около 0,50 л.
Направи една проверка с Pepino.Това е човека за диагностика.
