Нивата ще може да завива. :)
Не завива, Жоре, не завива! Заключиш ли диференциала и без това огромния и диаметър на завой става още по голям, а и не ще да върви и усещаш как цялото предаване е под брутално напрежение. Не случайно изрично пишат да не пускаш блокажа на сухо и при настилки с добро сцепление ;)
  • Отговори 115
  • Петър Адамов
    32
  • b3lq7a
    12
преди 30 минути, PRR написа:
Аз съм на друго мнение. Завиването става невъзможно при блокаж на диференциала на моста.
.... усещаш как цялото предаване е под брутално напрежение.
Нормално. Нали досега говорим за спънати мостове.
Разбира се.
Подчертаното да се разбира - пълноприводни без междуосев.
Преди 12 часа, joro-120L написа:
Пълноприводните са с междуосев. А които не са, изрично пише в инстр. за експлоатация, че 4х4 трябва да се използва за кратко и при нужда.
преди 4 минути, joro-120L написа:
Жоре, при завой предните колела, т.е. предния мост, изминава повече път от задния. Съответно и колата не желае да завива при блокиран междинен диференциал. Проверено практически, все пак не малко време карах точно Нива ;)
Което не противоречи на твърдението, че при блокиран осов диференциал (преден/заден няма значение) завиването също е трудно. И това е факт. Просто го има и при междуосовия.
Явно ще трябва да споделяме личен опит. И аз съм карал. И не само един пълноприводен. В армията има достатъчно и по-старите образци са без междуосов. Не съм забелязал да не завива или да дава някакъв зор. А там знаеш се кара и по път и по без път. Кал, сняг и т.н.
Не трудно, а невъзможно. В същност, при преден ми е трудно да си представя какво ще стане. :)
преди 18 минути, joro-120L написа:
.. Кал, сняг и т.н.
Жоре, при кал и сняг проблема е в пъти по-слабо изразен, защото на колелата им е по-лесно да приплъзнат.
Тези без междуосов най-вероятно са с изключване, т.е. съедините или муфа.
И да, при блокиран преден мост завиването ще е по-трудно от това при блокиран заден мост или междуосев диференциал, но това не означава, че проблема го няма и при другите мостове и/или между мостовете.
Между другото масово по-евтините бъгита са без диференциал отзад. И да, завиват, но те са предвидени да се карат по лоши терени, т.е. там където сцеплението е ниско. Изкарваш го на асфалта и ... купона започва :D
преди 16 минути, PRR написа:
Да. С ръчка са на раздатъчната кутия. Има муфа, която избутва зъбно колело и така зацепва моста. Ти си вкл. и изкл. когато искаш. Там се задейства предния мост.
Значи са били с по-стара версия на Халдекс :D
На 11.05.2024 г. at 10:37, b3lq7a написа:
"...Предполагам проблемът е свързан с неправилно или никакво обслужване или прегряване..."
Прегряване при мен не мисля, че се е случвало, защото карам автомобила нормално без никакви екстремности.
Също така, колата е била обслужвана редовно в официален сервиз в Швейцария от първия собственик и редовно от мен откакто съм я взел преди около 18 месеца.
Частта, която намерих е (уж) последна ревизия, която се надявам да е с отстранени проблеми.
Била е обслужена преди 2000км, но аз ще я обслужа изцяло и отново при смяната.
Както споменах, продавачът ми дава 15 дена срок, в който да се уверя, че не ми продава част със шумове и виене.
Благодаря ви супер много за цялата информация (коментари), които споделихте по темата. За мен това си е открит урок.
...и нали? ...истината се ражда в спора!
Преди 6 часа, Петър Адамов написа:
... истината се ражда в спора!
За мен е разговор. И на маса бихме го провели по същия начин, даже и по-добре. Техн. теми са ми интересни, още повече, ако имам какво да кажа или науча. И докато те чакаме, малко поспамихме. :)
Петре, /виждам, че ника ти е вече и с името/ пиши как е с новия халдекс-диференциал, като го монтираш.
Жорка, разговор е, да. Ама то и спора е вид разговор :D
Не сте наспамили. На мен ми беше интересно да прочета всичките коментари.
Помолих Мишел да ми смени ника с истинското име. Мисля че така е по-добре.
А иначе в сряда трябва да си взема колата готова.
Забавата обаче продължава. Днес размишлявахме с майстора ми защо на диф свален от супърб 2017 пише дата на производство 2020 :D :D :D
Преди 10 часа, Петър Адамов написа:
Да, стига да не премине в бой. :)
Въпрос на личен избор е. Аз приветствам твоето решение.
Може да е срок на годност. :)
Ще е много яко ако е срок на годност.
Но пише: mnf data :D така че съм леко спокоен, че може и да е читава частта.
Преди 1 час, Петър Адамов написа:
Може, това е добре.
Май се оказва слабо място. Излиза, че и на Супърба, от който е свален е сменян. Поне така го разбирам.
Момчето, от който купих диференциала, каза че неговата практика през годините показва, че диференциала на Супърб (особено 2015-2017) е абсолютно като консуматив. Редовно на 120-140к км сдават багажа. Моя го сдаде на 240к. Като го свалим ще видим дали е оригиналният или не, въпреки че колата има пълна сервизна история в Швейцария и няма такава смяна (но може и да не е била в официален сервиз).
Иначе в случая, да. Със сигурност е бил сменян на въпросната кола. За мен в случая това е супер, защото е една от последните ревизии, където се предполага да са отстранени всички проблеми.
И така...
Диференциала е сменен. Сменени са му и двете масла. Колата е изключително тиха и честно казано не знам как съм карал до сега в този шум.
Next... Virtual Cockpit ❤️
Добра новина. Пожелавам ти да нямаш повече проблеми с този възел.
