От седем години ползвам спрей за размразяване и ефекта винаги е един и същ - първите 500 м. или 5 мин. карам почти на сляпо - след като се разтвори леда , обирам с перо и потеглям , НО по стъклото винаги остава слой влага , която много бързо замъглява цялото стъкло и трябва или да чакам колата сама да си размрази стъклото или както повечето случаи става - тръгвам и един светофар карам почти на сляпо. Пробвал съм какви ли не спрейове и при всички става така.
Сега се замислих за тези модерните одеяла за челно стъкло и огледала , та някой ползва ли такова и ако не го откраднат , има ли ефект , челното стъкло чисто ли е сутрин?
Този ефект със спрея при мен се получава, когато напръскам предното стъкло, запаля колата и пусна да духа топло на челното стъкло - тогава винаги се запотява отвътре, което е нормално от рязката смяна на температурата стъклото кондензира. Затова паля колата и първите няколко минути не пускам парното, през това време спрея е подействал - почиствам, тръгвам и пускам парното, но първоначално не към челното стъкло. Този начин при мен работи - тестван няколко зими. Одеяло не съм ползвал.
Еми тоя спрей му изфирясва спирта и остава само влага по стъклото - много ясно, че ще замръзне. Като тръгнеш и почне да духа вятъра - няма как да се случи друго. Според мен - мани го тоя спрей :)
Преди 2 часа, 4е4о написа:
Отвън става тънка коричка и чистачките не помагат .. само функцията на климатика за размразяване , но след 3-4 мин.
Преди 1 час, zloQQ написа:
Нов е , от тази есен .. и к'во да стържа и дера стъклото?
Всяка година слагам в багажника на жена ми спрей за размразяване и до сега подобно оплакване не е имала. Пръска, пали колата, докато позагрее двигателя челното стъкло се е размразило. Последния, от който е най-доволна, е на Вюрт, но бюджетния вариант на Куикси също върши работа въпреки, че опаковката му е калпава. Покривало за челното стъкло ползва през лятото, върши по-добра работа от сенник за таблото.
преди 29 минути, The Best Forman написа:
Отвън става тънка коричка и читапките не помагат .. само функцията на климатика за разнразяване , но след 3-4 мин.
 Гена, откъде пишеш. Да не чакаше някой да го хване упойката :)
Не съм ползвал одеало, модерно. Един картон от кашон съм ползвал. На сутринта стъклото е чисто, но като тръгнеш става същия кенеф. Просто избягваш първоначално стъргане на дебел лед. Ако не е толкова студено и течността за чистачки спасява положението.
п.п. Идва пролет.
преди 5 минути, Mishelle написа:
Ползвал съм всичко , което се намира на пазара - Сонакс , Куикси , сега съм с Вюрт и е все така , но аз не чакам - размразявам , минавам с перото , паля и на първия светофар виждам силуети , на втория започвам да гледам като танкист , на треития вече проглеждам.
 Гена, откъде пишеш. Да не чакаше някой да го хване упойката...
От телефона , без очила ?
преди 9 минути, joro-120L написа:
п.п. Идва пролет.
Или той си е шмръкнал от райския газ на пациента ?
Аз ползвам покривало, нямам оплаквания. Вечерта само паля, обръщам да изпада снега и потеглям. Случвало се е да я оставя и нощем извън гаража, също никакви грижи.
Ама се разглезихте всичките - аз си ползвам старомодната стъргалка. Паля колата и докато мина всички стъкла челното е изсушено и от вътре. Ама явно съм човек с време, щом мога да си позволя тея 5 минути сутрин ?
Иначе одеало и аз искам да си взема, но само заради снега - влиза ми под чистачките и предният капак и замръзва там, а на моята каручка рамената не се вдигат. Само дето не си намирам нещо читаво - тези, които гледах са някакви найлони, а искам да е с мекичко отвътре.
Стъклата на Шкодите след 2000 година са толкова кашкавалени , че стъргалката (дори и оригиналната) ги дерат.
И моята кола живее пред блока. Ползвам етилов спирт и съм много по-доволен от спрей за размразяване. Ползвах някакъв от Практикер, но за да размразя предното стъкло трябваше да го изпръскам целия. Сега му ползвам шишенцето с помпичката.?
Аз ползвам този "спрей" и съм много доволен, за около 2-4 минути всичко се е размразило и потеглям ?
Ползвам от време на време от сребристите покривала с ушичките, които се застопоряват със затваряне на предните врати. Помагат против обледяване, но при силен вятър удрят по стъклото и се включва алармата на Гица (фабрична аларма на О1 тур 2008). На О3 нямам проблем с това, но вероятно защото съм деактивирал мониторинга на купето. Спрей не ползвам.
Преди 10 часа, SKODA 105 RS написа:
И аз ползвам абсолютно същия спрей, няма такъв кеф, бачка безотказно и е страхотен!!!?
преди 54 минути, РусенскоВарено написа:
Принципно , когато паркирам ей на това място
IMG-b2ad48de764bd29092fbd288eeb3afcf-V.thumb.jpg.5eb7d85a822ac54ef9be40b0cd8804e9.jpg
не ползвам нищо , но сутрин на паркинга си е тегаво .. с бутона много се чака , а Грета рони крокодилски сълзи ?
Хванах му цаката .. един микрофибър след перото и стават нещата.
Аз не казвам, че спрея е стар, а те подсещам з физиката - алкохол изфирясва по-бърже. А що не паркираш пред входа ти и сутрин слънцето да размразява? Или една "Пандора" и палиш 5 минути преди да слезеш. После само рипаш в колата и потегляш :)
Странни съседи имаш там, Докторе - стар климатик, неразпечатана перална, прашасала стойка за вино и наченато руло гъз папир. ?
Как се събрахте такава компания, не знам.?
Преди 17 часа, The Best Forman написа:
Ползвай черната част на оригиналната стъргалка на Шкода, де.?20230210_141936.thumb.jpg.f55578ce02cd67505a556e94e60fe7b9.jpg
Ползвам спрей, в малкото дни, в които ми се налага. Не прави стъклото точно кристал, но стига за да спести стъргането, което е с потенциал да прецака стъклото. Нещо, което е важно за хората като мен, които често карат в тъмната част на денощието извън града.
Аз съм доволен от спрея на Motip и Hilber. И двата купувани от Бриколаж.
За да не се изпарява бързо етанола, обикновено се слага глицерин в състава на течността. Както се прави при дезинфектантите. Въпроса е, че това вероятно ще направи бесен мазаляк по предното стъкло...
Сега се зачитам... От камъчета на О2 (преди фейслифта) ставаше мазало със стъклото. "По-меко" не съм срещал. На моята (О2 фейслифт) нямам абсолютно никакви грижи. Но изрично споменавам камъчета. Вие обаче пишете, че не ползвате такава, за да не надере джама. Толкова ли са зле стъклата щом гладка пластмаса може да ги нарани?
Велко, моята е фейслифт от последните. Челното стъкло прилича на прекарало шарка. Даже се чудех дали няма къде да я закарам за полиране.
Иначе и двете покривала, които имам, от вътрешната страна имат мек (нещо като дунапрен) слой.
Преди 6 часа, zloQQ написа:
Не ги надира толкова пластмасата, колкото мизерията, която ще "втриеш" в стъклоно с нея...
Преди 5 часа, Izolini написа:
Не. Говорих със стъклар по темата. Шанса стъклото да се спука при автомобил на повече от 2-3г. не е малък. Има нагряване при полирането.
преди 8 минути, sauber написа:
Един пич наскоро беше пуснал в Хюндай форума, че е полирал предното стъкло и изглеждаше доста-доста добре :)
Ето видео:
Иначе, и аз си мислех, че при затопляне на предното стъкло може да се спука и да стане мазало, но пък лятото, като се напече не можеш да го пипнеш, а някои хорица ходят да мият колите на автомивката в този момент, със студена вода и нищо му няма на стъклото. Нали уж е направено от няколко слоя и има и фолио и т.н. - не би трябвало лесно да се спука, ама знаеш ли го...
