Преди 2 часа, sauber написа:
Не. Говорих със стъклар по темата. Шанса стъклото да се спука при автомобил на повече от 2-3г. не е малък. Има нагряване при полирането.
Не знаех, че се нагрява. Тогава може да се отлепи и зоната около датчиците. А ако се спука, от застрахователя ще ми платят някой бесен китаец.
Преди 2 часа, Izolini написа:
Нормално е да се нагрее, затова лично аз при необхидимост бих направил подобна процедура през лятото, за да избегна голямата температурна амплитуда.
Относно застрахователя, не са чак толкова стиснати, все пак колата ти не е ретро, да ти замажат очите с 50 кинта. Аз смених оригиналното челното стъкло на моята по каско след покупката, като заведох щета, защото имаше няколко шупли, но беше ужасно надраскано от чистачките. И аз имам притеснения относно качеството, но все пак има няколко опции и аз си избрах вариант "Европейско" стъкло, което е Pilkington, оригиналните са ми Splintex, така че немисляче съм се орецакал. И ми го платиха на 100%.
Преди 13 часа, shaft написа:
Един пич наскоро беше пуснал в Хюндай форума, че е полирал предното стъкло и изглеждаше доста-доста добре :)
Ето видео:
Иначе, и аз си мислех, че при затопляне на предното стъкло може да се спука и да стане мазало, но пък лятото, като се напече не можеш да го пипнеш, а някои хорица ходят да мият колите на автомивката в този момент, със студена вода и нищо му няма на стъклото. Нали уж е направено от няколко слоя и има и фолио и т.н. - не би трябвало лесно да се спука, ама знаеш ли го...
Според мен проблема идва от това, че се нагрява в определена зона повече при полирането. А лятото макар и горещо е равномерно. Ама само предполагам...
Преди 10 часа, Izolini написа:
И това е някакъв проблем, но не основният. Според същият човек, пак на кола на повече от 2-3г. има посукване вече в рамката. И дори оригинално стъкло не застава като хората. Звучи логично, не знам дали е истина. Само един път съм сменял предно стъкло на кола, по-скоро нямах проблеми. Ама знам ли...
Иначе съм виждал полирано стъкло и си става като чисто ново. Ефекта е доста добър.
Вие сте големи авантаджий .. що не си направите тема за надраскани стъкла и да си чатите ?
По същество - няма проблем при полиране на монтирано стъкло .. проблем е да го занесеш свалено (така са ми отговаряли от фирма извършваща тази услуга). Има си технологии (препарати) , с които се полира стъклото без опастност от счупване (освен ако полиращия не е на кило ракия) , но полирането не е панацея - следите от чистачки изчезват , но следите от камъчета не (това ми е казвал друг извършващ тази дейност) по простата причина , че са по-дълбоки и ако някой тръгне да "изравнява" такива дефекти , стъклото ще заприлича на третокачествено китайско криво огледало и те така.
