Skoda SuperB 2 ,2010 2.0 disel 140к.с. 103 kw автоматик DSG 6 двигател BMP
Здравейте на всички
ОТ миналата година съм собственик на Супер Б , 1ви собственик в БГ. При шофиране със 120/130 и смяна от ръчни скорости към автоматични изписа проблем в ДВГ започна едно тропане и спрях веднага в аварийната .. и както си му е реда с репатрак директно в сервиз. Майстора каза ,че е счупила колянов вал. Закупих работещ двигател с код BMP само че от пасат , събраха двигателя и дойде ред да стартираме двигателя . Старт и ДВГ работи шумно на 3 цилиндъра  и скоростната кутия свири ,преди да стигнем до сервиза нямаше проблем със скоростите ,,,... след като я закачиха на комп ,азаха че има проблем с дюзите . Закарах да замерят помпа дюзите  на  BOSCH в Македония ,оказаха се че са здрави .Единствено смениха два пръстена като всичко излезе 90лв  и казаха че дюзите са перфектни. След монтирането на дюзите няма промяна в поведението на ДВГ  . Какъв може да е проблема ? Защо при влизането в сервиз няма свирене на скорости , а след монтажа на следващия двигател има свирене ? Някъде четох че след този тип процедури е хубаво да се  рестартира компютъра за да изчисти грешките  . Трябва ли при инсталирането на новия ДВГ да се препрограмира компщтъра ,номера на дюзите и прочие моля за съвет ,че се набиват хиляди левове и съм до никъде !
Става въпрос за област Благоевград ! Ако може и да ме посъветвате и за точните майстори !Благодаря  !!!
Еуратек в Благоевград казват, че били добри. Знам, че вероятно е по-скъпо там, но защо не ги ползваш? Все пак имат опит и знания. Успех и дано не се налага да се разделяш отново с големи суми.
преди 23 минути, zloQQ написа:
Oтносно Еуротек Благоевград намирам много противоречиви мнения ,затова не съм ги ползвал. Перфектния семеен автомобил . Няма значение сумите ,въпроса е да се оправи защото 40 дни ходя давам пари и нищо !
Редактирано от proykov
Да, автомобила наистина е страхотен. Аз мисля, че е добре да се допитате до тях за възможна адаптация на кутията към двигателя или там, каквато е процедурата. Мисля, че човешки разговор би бил от полза.
Странно като цяло звучи, да счупи колянов вал. Не казвам, че не е така, но...скоростите провериха ли, нещо за тях дали казаха? Снимки дали са направили на вала? Двигателя с периферията ли го взехте или прехвърлихте всичко от стария? Предполагам, че доста неща имат значение. Не всеки ден се случва да се счупи колянов вал...
Не съм знаещ - признавам си, просто разсъждавам...
преди 3 минути, zloQQ написа:
Взех гол двигател и прехвърлих всичко от стария .Скоростите не са пипани за момента . .няма снимки на вала... утре ще ходя да взема колата  и стария двигател ,след което ще ходя на диагностика за ВАГ да видим какво ще кажат ... незнам каква е процедурата двигател скорости компютър синхронизация ... аз също не съм компетентен и затова търся инфо ... преди време на друг автомобил докато не му пренаписаха кодовете ДВГ работише на много зле ...
Не е проблема в компютъра, нито в адаптация на каквото и да е. Механичен е, вероятно. Ревизирахте ли втория двигател?
Преди 3 часа, Pepino написа:
Смисъл как да бъде ревизиран 2рия ДВГ?
преди 6 минути, Pepino написа:
Да го проверите чрез сваляне на картера и капака на главата.
Днес заведох колата в следващ сервиз в петък ще имам информация какво се случва. Главата е отваряна за картера незнам
