Странен проблем с фаровете 1.4 tdi bnm
RahzeL
Здравейте колеги. Снощи прибирайки се от работа, по стара традиция след автомивка спрях на денонощното за сода и цигари. Оставих колата да работи както всеки път правя. Качих се в колата след като си напазарих и направих обратен за да се прибирам. На булеварда има добро осветление и не ми е направило впечатление че късите не бачкат. Чак като завих по малката уличка в която първите 50тина метра няма осветление забелязах че нищо не виждам :) ако мога така да се изразя. Та на аварийки и 4-500м по-късно успешно успях да паркирам пред вкъщи. Та сега по същество: Габаритите си бачкат, както и мигачите и аварийните. Отзад всичко си е ок. Единственото което бачка отпред са дългите и то само ако присвяткам с лостчето дърпайки го към мен. Ако го бутна напред (все едно да пусна дълги постоянно без да държа лостчето) не светят и те. Също така индикатора за къси светлини на таблото не свети изобщо. Осветление в купето си има и по километража и по контрола на климатика и по радиото. Само и единствено късите изчезнаха така да се каже. Днес цял ден умувам и гледам какво е. Абсолютно всички бушони са проверени и изправни. Буксата на ключа на фаровете също я проверих и е ок. Някакви идеи, насоки или конкретно решение на проблема ми? Много ще съм благодарен ако някой ми помогне! Единствено не съм проверил лостчето дали не е проклето, но там си трябва бая заигравка и не ми се ще ако не е то да разглобявам излишно. Дано съм бил изчерпателен с обяснението.
В повечето случаи , когато се повреди ключа за фарове , първо изчезват габаритите , което не изключва възможност за повреда , но по-вероятно повредата да е в ключа на волана.
Преди 11 часа, RahzeL написа:
Провери с пробна лампа или уред дали от ключа излиза 12 волта при положение "фарове". Така ще разбереш дали проблема е в него. Ако фаровете са през релета и там може да се провери, но след ключа.
Преди 12 часа, RahzeL написа:
Това нещо го пропуснах. Значи има захранване от ключа за фаровете до ключа на волана.
Или там е постоянно и винаги си има "светкавица", без значение положението на ключа. Не знам.
п.п. Сега проверих на Супърба. Има светлинен клаксон при изкл. всякакви светлини и без да е "на контакт".
Така, че съмненията в ключа за фаровете остават.
Привет, попадал съм на информация из нета, че дефектира целия механизъм с лоста за светлините + лоста за чистачките, просто вървят заедно - решението му е смяна с нов, ако не се лъжа. Но наистина пробвайте с проверка на ключа първо, както колегите за писали. Поздрави! :)
Поръчах един ключ за утре да видим дали ще е той... Ще пиша за резултата.
Редактирано от RahzeL
Може да заключите темата, проблена е решен с нов ключ за светлините! Благодаря на коментиралите!
