Octavia 1 1.9tdi 90hp
gborisov999
Здравейте , форум.Искам ви мнение дали ако махна средното гърне на Октавия 1 1.9тди, дали ще имам проблеми с полиция и такива.Искам по силен звук на колата и обмислям дали да махна средното гърне и крайното да го сменя със спортно.Или само да махна средното и да си оставя оригиналното крайно не знам какъв ще бъде звукът колата е с мотор 1.9 90кс с променлива геометрия.Благодаря ви!
И да го махнеш, звука надали ще се подобри с нещо. Полицаите няма да те пипнат, ама дизел и добръ звук ... трудна работа ;)
Мисълта ми е дали ще я направя малко по шумна,че ми е безинтересна така искам по-силен звук само за гъзарията братле
Надали ще е нещо заради, което си заслужава да си губиш времето и риска да те върнат от преглед. Този двигател първо има турбина, която убива 1/2 от "шума". След това катализатор, след това DPF (или обратното, не помня) и накрая гърне.
Преди 3 часа, PRR написа:
вЕрно не помниш, щото Октавия 1 с dpf - тц
Това средното дето му викаш, прилича на кюмбе и е катализатора най-вероятно. Почти съм сигурен, че имаш само едно гърне отзад. Dpf няма, това е ясно.
П.п или ти си много млад и още те влече келешлъка или аз остарявам, но за мен тези коли са прекалено шумни и без да режеш каквото и да било.
Иди в някой сервиз/магазин за ауспуси и да ти шибнат една по-голяма генерация, а накрая да изплющят неквъ Ремус да боботи. А ако искаш да се заиграваш, може и клапа да се монтира (преди гърнето) и да се отваря механично като искаш да е шумно.
преди 26 минути, zloQQ написа:
Не става с дизел, сложих такава и резултата беше плачевен. Махнах я още преди да сляза от крика. Преместихме я на един Миникупър 200 коня. Пак е смешно. Пука като чушка в чушкопек. За звук си иска поне 3000+ бензин. Всичко друго е като във вица за Наташа, дето кобилата ѝ правела фрррррр
