Трудно пали топла - Octavia 1 1.9tdi 90hp
gborisov999
Колеги колата като е студена пали без проблем,но когато е загряла върти 2-3-4 секунди и тогава запалва, та въпросът ми е от какво може да е този проблем и как да го реша
Рециклиране на стартера. Временно решение е да се излъже ECU-то, че е автоматик, но реално проблема си остава.
и моето мнение е първо да започне от стартера понякога не могат да развият необходимите обороти
На 15.08.2023 г. at 8:01, PRR написа:
Не е от стартера,проблема с топлия старт се решава с чип.А Шкода да се излъже ,че е автоматик не става.При VW и другите марки да,но при шкода е пробвано и не позволява да се прекодира ECU-то
Преди 7 часа, Nasko_79 написа:
Може ли малко подробности за решение на проблема ако можеш, колега...
Преди 12 часа, gborisov999 написа:
колега, коригирай си заглавията на темите - така биха били полезни на някого в бъдеще, никак не е насочващо заглавие "Octavia 1 1.9tdi 90hp" в темата за октавия 1. а за проблеми с топлия старт и решаването им има писано предостатъчно, Izolini ти е отговорил още във вторник с линк.
  • PRR changed the title to Трудно пали топла - Octavia 1 1.9tdi 90hp
До @gborisov999 - Преди 10-ина Години имах същия Проблем с "Octavia"- та. След ходения в няколко Авто-Сервиза, където искаха да сменят какви ли не части на Килограм и по стара Българска традиция - без гаранция за успех, Баща Ми се ядоса и реши Проблема по следния начин (преразкавам лаишки, защото нямам добри технически познания): По пътя на логиката - при всяко подаване на контакт, Компютъра на Автомобила взима информация от няколко различни датчика и на база на тази информация преценява как да организира целия процес по стартиране на Двигателя. Разбрахме какви данни трябва да подава температурния датчик към Компютъра на Автомобила при различни температури. Баща Ми сложи едно реле за време, насторено да изключи след около 20-30 Секунди и към него свърза някакъв електрически елемент, който при всяко подаване на контакт, към Компютъра на Автомобила подава сигнал, все едно навън е 10°С и след споменатите по-горе Секунди, релето за време изключва и Компютъра на Автомобила започва да получава информация от оригиналния си температурен датчик. Вече около 10 Години Автомобила няма никакъв Проблем в тази сфера - Двигателя стартира от половин оборот както има един лаф :)
Преди 2 часа, tuningmania написа:
Благодаря ти много!
Ако сте от София отидете при колегата Пепино и ще ви реши проблема.И при мен беше по същият начин.
