Проблем с Грешка за airbag-a след претапицирне на таван. Ок1 2003 ASZ
dejoo
Здрвейте, след като оставих тавана на тапицер ми излезна грешка airbag fault. Предполагам че като са демонтирали плафона се е появила тази грешка.
След поставяне на плафона очаквах да се оправи, но уви.
Има ли шанс да се изтрие сама или единствения вариант не VAGcom?
Благодаря.
Какво общо има плафона на тавана с еърбег-а?
Иначе - независимо от какво идва грешката, трябва намеса с VAG-COM. Грешките по тази система не се зануляват с рестарт на колата.
Разкачали са нещо, което не трябва и не е бил плафона, или е просто нещастно съвпадение.
Според мен е съвпадение, тавана няма нищо общо с тази система. Лично аз съм си свалял тавана и в плафоните не съм намирал захранване за друго освен за осветлението. Другия вариянт е да са разкачили коланите, но и тук не виждам смисъл, защото пластмасата е разделена на две и се разкача само от горе където няма датчици....
Октавия 1, 2003 година комби.
Тавана го изкарах през багажника при сгънати седалки в полегнало положение.
И аз препоръчвам да се закачи на компа
Има сигнализация за AIRBAG-a  на плафона който е на отделна букса но сигнализацията свети.
Значи ще трябва се изчисти от компа.
Благодаря за помоща!
Това не е сигнализация за грешка в системата на възглавниците , а показва , че дясната възглавница е деактивирана .. някой добър човек е врътнал ключалката , която трябва да е някъде около отвора на жабката. Това се прави в случаите , когато превозваш бебе в кошче на предната седлака.
преди 8 минути, The Best Forman написа:
Да, точно, това е за да покаже дали е изключена възглавницата на пасажерското място от отвора на жабката.
Предполагам, че като са разкачили плафона е записало грешката за airbag fault. Сега грешката я има на таблото и ФИС-а ми я изпизсва при стартиране на двигателя.
Намери таз ключалка и я врътни .. това те информира , че е изключена дясната възглавница , като я активираш ще спре.
Тази Октавия, изглежда доста богато оборудвана, не бях виждал такава сигнализация на плафона при единичка. Също така не ми е попадала и ключалка за деактивиране на еърбега. Във Фабията имам, но в Октавията...
И моята я има същата сигнализация на плафона и при мен по същия начин пред 3 години като ми правиха тавана после светна на таблото, покарах около месец не се изчисти сама и я изчистих с VAG-ком а.
