Помагайте колеги чувам някакво реле цъка в жабката
vladko1
Здравейте колеги чувам някакво цъкане около жабката,влизам в колата преди дая запаля и се чува някво цъкане ,все едно е реле.
Ама при жабката няма релета. И алармите ги крият по принцип при бушоните, за да не си играят да пускат кабели.
Предположение - при даване на контакт във Фабията ми много отчетливо се чуваше цъкане, тогава някой отговори, че е датчика за вътрешната температура.
Зад жабката е комфорт-модулът. Понякога при незаключен автомобил се чува подобно цъкане.
Просто влизаш и се чува цъкане? Или даваш на "контакт" и тогава почва да "цъка"?
Не знам релето за мигачите дали е като при О1. При мен едно изгоря, макар че проблема дойде от лоста за мигачите, но ако при О2 е същата схема, не е изключено да е то.
На 6.10.2023 г. at 14:23, zloQQ написа:
Без да давам на контакт влизам в нея и почва на около 5 секунди почва да цъка
Възможно е при отключва е да се включва помпата за гориво и да се чува тя.
Преди 5 часа, zloQQ написа:
Каква помпа аз ви говоря че като вляза в колата цъка нещо през интервал от 5 секунди без да пипам нищо
Гледам, че в профила пише, че си от Бургас. Еуратек е твоя сервиз. Добри са там. Познати ходят и винаги са ОК след намесата на хората от Шкода. Ще закачат колата на диагностика, ще ги качиш да чуят цъкането и ще ти помогнат със сигурност. Успех!
