Педал на газта???
vilden
Добър ден на всички. От известно време колата започна да пуши сиво с мирис на не изгоряла нафта. При диагностика с вагком дава ми грешка от педала на газта. Става въпрос за Фабия 2004г, 1.9SDI. Имам два въпроса: възможно ли е да не се образува коректна смес от не изправен педал и имат ли разлика по модели? Благодаря предварително.
При дизела няма понятие "коректна смес". Сместа е бедна, освен, ако не си я тунинговал много. Реално газта казва колко дизел да се впръсква, въздуха е колкото може да поеме.
Без да съм специалист, бих предположил не работеща (постоянно отворена?) дюза.
Идея си нямам как работи диагностиката и как би хванала такъв проблем. Но не съм специалист по темата и затова само ще следя от тук нататък :)
кога пуши студена при запалване или загряла ?
Центровката на коя черта е на ваг-ком
Редактирано от skodafen
Центровката проверете, следвайте стъпките от видеото мотора трябва да е загрял го отметнете и изберете от падащото меню вашият двг
бутни я малко нагоре, ако можеш да я докараш между синята и зелената
Филтрите сменя или са горивен/въздушен
Отново ще ви досадя. Както писах, миналата седмица на ваг кома показа, че центровката и дюзите са в норма. image.thumb.png.38c5773c09650fb89e2418cd4a58c368.png
От това нещо на място изгори 2 литра и осезаемо се промени звука, но след това с нафтата продължи да пуши сиво. Днес налях в шише нафта и запалих, но пушеше както преди. Това ме навежда на мисълта, че не е и от горивото в резервоара. Шкодата си пуши еднакво студена и загряла. На този етап не мога да остана без кола за по-дълго време като сваля помпа и дюзи за проверка. Сутрин в студеното си пали на четвърт и си върви нормално. Моля някой да сподели предположения за това досадно пушене.
Не бързайте с помпата и дюзите няма майстори оригинални разпръсквачи се намират трудно, дайте малко аванс на помпата докарайте тайминга над синята черта по-близо до зелената
