Това стана като говорилня от 4-ти клас, я се стегнете малко. Извадете си бибероните от устите и говорете (пишете) нормално. Никой не е тука да се заяжда, а да споделя мнение. Стегнете се малко!!!
Колега @vayodiда Ви попитам, след като гледате Супърб за почти 38 000 лева, ще Ви натовари ли нова Октавия комби бензин/мек хибрид за малко под 57 000 лева?
https://stock-cars.skoda-auto.com/451/bg-bg/?vin=TMBJR0NX8RY078721&_gl=1*1vrl53p*GA4_ga*ZXg0N3Y3angtZTU2aS1oa3RjLWgxeGEtYnhxcGl5dXhremFm*GA4_ga_ZYR1K25RDK*MTcwNjQ0OTcxMC4yLjAuMTcwNjQ0OTc0Ny4wLjAuMA..
Разликата в парите не е малка, имате и Каско, което може да се разсрочи на 4 вноски, при разсрочване на цялата сума за колата и евентуален лизинг се иска доказване на доход.
Но все пак - нова кола, комби, бензин, 7DSG, четвъртата генерация на модела е на пазара от няколко години вече, с добре изчистени детски болести....
Парите, възможностите, вкусовете и предпочитанията са си Ваши, аз само се включвам в говорилнята, за пореден път.?
Редактирано от РусенскоВарено
Вземай го все пак качествен немски гъз е пърдял качествено в качествена кола....което я прави три пъти по качествена от бангите за източна европа.
Аз съм не съм  просто впечатлен а оставен без думи затова прощавайте горенаписаното- моментен дефицит на думи. Инак при тези разигравани суми азсъщо мисля че  автора може да се замисли за нов автомобил. Дори и по-скромен новия автомобил е по-практичния избор.
Редактирано от silent
Добавка
Преди 2 часа, РусенскоВарено написа:
Между другото точно това гледах и него и други 1-2 коли директно от ЕТ, но на изплащане не знам какви са им условията там, че все пак, както другите хора, имам и други немалко разходи, ако има добри условия, може да се хвърля и на нов модел, но имам напредвид, че каското ще е сигурно около 500-600лв отгоре иначе от друга страна ще имам сервиз и гаранция...Не знам за чисто нов автомобил мога да го поддържам, но съм го мислил и дори точно този гледах :)
Преди 1 час, legaltk написа:
Опраделено е приятно возило, но не е комби - аз съм с 2 деца + женско тяло, така че комби е задължително :)
Колега @vayodi винаги може да влезете в който и да е продажбен комплекс на Шкода България и да поискате да Ви направят лизингова схема според Вашите желания и потребности.
При покупката на Октавията през 2016 избрахме със съпругата ми 50% първоначална вноска и 5 години лизингов период към АутоБохемия, едно от финансовите дружества на Еуратек. Оскъпяването в случая беше 5%, месечната вноска около 300 лева при изискване в началото да има внесени общо 23 000 лева.
Е, тогава ударихме джакпота, Каското беше подарък като част от кампания.
Върнахме старата Шкода, та реално платихме (23 000 - 8500 лева в началото, с приспадането и на 10% депозит, или 4500 лева вноска при пускане на поръчката), или при подписването на договора за лизинг, когато колата вече беше в София, към Аутобохемия преведохме като крайна сума за получаването на автомобила 10 000 лева.
преди 2 минути, РусенскоВарено написа:
Ще го имам напредвид, може да отида до ЕТ и да поразпитам и за новите и за тези на слад, защото виждам, че дори тези, които са и чисто нови има и малко по-ниски цени:
Колега @vayodi вижте дали ще нацелите Илиан Костов от Малкия Еуратек на бул.Тотлебен 97, ако Ви е удобна локацията или Любомир Иванов от Еуратек Дружба-2
Илиан - 0893389449
Любо - 0886473909
Любо е в повечето време много зает, но решите ли, не се отказвайте, много добра работа върши.
Илиан неслучайно води обученията във фирмата, рядко срещан слънчев и компетентен човек е.
Най-добре е авторът да се качи и на двата автомобила и да прецени кой ще му допадне повече.
На 28.01.2024 г. at 13:13, silent написа:
Уф като ти гледам колата и твоето е един комфорт. Всеки си има някакви виждания и ги споделя, да не изпадаме в излишни полемики на кой му е по голям и на кой му е по тясна.
Ако базата за сравнение е тази от профила ти ще си изтрия коментарите в дискусията ни! Иначе искам да споделиш кое не е комфортното на о3 и конкретно във версията като на моята Октавия…? Бавна (малък й е мотора), нестабилна (че не е 4х4), няма комфортна возия (заради твърдия заден мост) или постна откъм оборудване (модификацията й излиза без никакви екстри стандартно)?
На 28.01.2024 г. at 19:08, РусенскоВарено написа:
Илиан - 0893389449
Любо - 0886473909
Водещото е дали може да си оправи ДДСто. Сега ЕТ имат супер оферта - 20%, ако си приспаднеш и ДДС във времето, втора ръка не се коментира дори! Октавия дсг 4х4 (дизел 200кс), след отстъпка е около 60к лв, без ДДС пада под 50к лв… Стайл плюс е доста прилично ниво на оборудване, ако добавиш полу или цял кожен салон с ел седалки, панорамен шибедах и някоя друга глезотия всичко е прекрасно! Нека е зле нова такава Октавия (бих взел сега о4 такава пред с3 с подобно оборудване)!
Колега @b3lq7a, напълно съм съгласен, но нека автора си прецени, дизел или бензин иска, устройват ли го по-големите суми, първоначално и последващо, за нова кола и кое е по-определящо - новото и хубавото, или бюджета.
Веднъж като се изчисти концепцията и се вземе решение, каквото каже жената, ? останалото е лесно
Аз също бих ти препоръчал да отидеш до ЕТ и да видиш какво ще ти предложат, в момента има много добри предложения. Изобщно явно цените на новите автомобили падат, защото и дилъри на други марки излизат с големи намаления.
Доста по-добър вариант е да вложиш още ~20к за чисто нов автомобил, защото тези, които гледаш вече не са в гаранция, един Бог знае на колко км и какво ще те очаква за напред.
Чистят стари модели или покриват квоти. Това е причината на намаленията. Ако новите дойдат на по ниски цени или поне на на сегашнитe, тогава ще говорим за намаления.
Kъм колегата с бързата комфортна голяма Октавия.
Не мисля да влизам в излишни спорове още повече след като бюджетната марка на фак групата е твоя еталон за комфорт -критерий който ти вкара дискусията. А и не е важно аз какво мисля важно е ти да си щастлив.
Преди 2 часа, silent написа:
Виждам голям потенциал в коментарите ти! Усеща се, че имаш капацитета в 5 изречения тотално да се изложиш ;), от една страна, а от друга хем искаш да кажеш нещо, хем да не казваш нищо! За всичко това се изисква определено количество талант и вродени заложби!
По темата, на боб или кафе гледа, карти ли хвърля или звездите ти говорят (така като ти чета коментарите - последното ще да е), че да се изказваш по мой адрес и да ми вменяваш критерии за вкус и лични предпочитания?
Мине не мине време и във форума се появява някой образ като тебе, който грам не го слуша главата и не знае какво, къде и кога да говори! Карай си сивикченцето и не давай акъл по теми за коли, за които си повече от некомпетентен и нямаш елементарни познания за конкретните модели!
Илиан - 0893389449
Любо - 0886473909
Чух се с Любо и ми обясни нещата, сигурно ще си направа една среща с него да ми обясни подрбно и други неща и е възможно да се кача на ново возило
преди 3 минути, vayodi написа:
Много се радвам, дано разговорът и срещата Ви с Любо да доведат и до последващи действия и да дойде момент, в който ще имате с какво да се похвалите.?
b3lq7a Дотолкова не ме интересува мнението ти, че мога само и единствено  да ти пожелая да си жив и здрав.
m-HEV има предно стъкло с подгряване, много удобно, другата пък е със 17-ки и Park distance control in front and rear, което пък е адски удобно, отделно че е и с 1200 лева по-евтина....
Много трудно решение, ама 1.5 TSI 6M ми е фаворит.
Преди 1 час, silent написа:
Мен пък няма какво да ме интересува от писанията ти, понеже са повече от неадекватни и лишени от смисъл! Смятам вече си разбрал, че като мълчиш си по умен! Пробвай да си намериш себеподобни в някой форум за хондички! Ако няма авто такъв влез в някой за моторни резачки или селскостопанска техника от марката!
@silentи @b3lq7a
Преместете си меренето на лични!
Аз съм приключил отдавна с мерене на каквото и да е, и ясно показах че съм приключил с въпросния колега като не мисля да му отговарям повече. За да не съм пълен офф в тема за избор на кола и понеже се спомена Хонда. Конкретно Хондата която карам мога да я препоръчам единствено на някой силно неприятен тип.
Мисля и че нямам какво да кажа повече в темата.
Ти и по начало нямаше какво да кажеш!
Ицо, да ми кажеш, че се меря с тоя бот е обидно от твоя страна!
