Привет, понеже до момента гледах да мина по тънката лайсна, за това ми предстои смяна на съединител за трети път (надявам се този път да е последен).
Препоръчайте марка съединител, пълен комплект който да изкара повече от 15-20 хиляди километра. Последният сменен е на 22 хиляди....
Проблемът в момента е че се появяват доста силни вибрации след като покарам в задръстване. Приятел с който обсъдих поблема, спомена че при монтажа не е центрован- възможно ли е да е от това?
Порових се в нета и видях че има някакви спортни- има ли смисъл, и къде може да е проблема? В марката, в сервиза или в задкормилното устройство?
  • Отговори 56
  • vladkant
    21
  • Атанас
    4
  • skodafen
    3
Така са новите, може би оригинален,но там цената е доста висока
преди 41 минути, skodafen написа:
Искаш да кажеш да го поръчам от ЕТ или като марка да е оригинален.
Мисля че първият който смених беше закс, но там беше проблема в сервиза, вторият мисля е валео, ще си проверя записките и ще кажа като марка
Аз сложих демпферен комплект на LuK, след като сложих 6 степенната кутия. Вече е на около 40к и нямам проблеми. Освен мен, кара и жена ми. Въпреки това се надявам да изкара доста, да не съм аз този който ще го сменя (ако се стигне изобщо до смяна), следващия път. Приятел, който направи същата модификация сложи Валео, но втора ръка и с твърд маховик, но това няма да го коментирам дали и колко е правилно. На твое място може би бих заложил на Валео, и да, трябва си дорник, за да се центрира феродовия диск. Има си значение кой и как го сменя, затова не давам на кой да е да ми пипа по колата.
Поискай си оферти за частите от различни места. За Ауто+ мога да се опитам да уредя отстъпка, стига да си харесаш от там.
Не е възможно да не е центрован. Ако е така, няма да влезе скоростната кутия.
Може ли малко по-подробно.
Колата ли се тресе, в педала ли ги усещаш, при потегляне или при полусъединител ли се появяват, влияят ли се от това дали е натиснат или отпуснат педала?
Съгласен съм с Жоро, няма как да зацепиш първичния вал, ако не е центриран феродовия диск. Затова си има дорници, а някога старите майстори имаха самоделно направени от първичен вал.
Почва да тресе предимно в спряло положение, при натискане на педала, леко успокоява вибрацията. Вибрацията е едра, като от ексцентрик. Не мисля че е от двигателя. Двигателя работи нормално. Вибрацията стига до там че почва да клати купето.
Предните два пъти правех точно това- взимах си аз частите, което не се харесва на сервизите.....сега се чудя дали да не оставя да поръчат частите те
преди 3 минути, Атанас написа:
И аз помня когато сменяхме с баща ми съединител на една 120-ка, че имаше една кръгла бакелитена пръчка и не ставаше ако не е центрован.
Колегата ми обясни че имало някакъв инструмент който се захващал и се центрирали някакви пружани и феродовия диск. Не съм наясно с демпферните как се центроват
преди 4 минути, vladkant написа:
Нищо не се центрова, освен феродовия диск и е обяснено как става. С дорник, имитиращ вала на скоростите.
Всичко останало по съединителя е на болтове.
преди 26 минути, vladkant написа:
Благодаря. Исках да се убедя, че е от съединителя. Има някакъв дебаланс, незнайно по каква причина. Обикновено, ако се е разпаднало нещо, би трябвало да има и тропане. Препоръчвам LuK. Има добри отзиви за тях и са мекички при натискане.
преди 32 минути, vladkant написа:
На демпферните само маховикът е такъв и той се хваща с болтове на фланеца на коляновия вал, така че няма какво да му центроваш. Всичко друго си е същото.
преди 23 минути, joro-120L написа:
Потвърждавам, и аз заложих на LUK, но го поръчах от Аутодок, че ми дадоха добра оферта.
преди 40 минути, vladkant написа:
Може да звучи тъпо, но провери ли тампона на скоростната кутия, често от там се предават вибрации към купето.
преди 37 минути, Атанас написа:
Не е тъпо. И аз не съм сигурен, че е съединител. Който е на 20к км. За да тресе така от него, половината чаркове трябва да му ги няма. И аз съм сменял съединители, но първият симптом е тропане на притискателя. Ако не се вземат мерки, след 20-30к км. като се разтропа както трябва, започва трудно вкл. на някои предавки. До вибрации не съм стигал. Феродовият е ясен, почва да приплъзва.
При последното посещение в сервиза, беше сменен "кокала", не знам дали е това.
Забравих да спомена че почва и да мирише на феродо
преди 11 минути, vladkant написа:
Кокалът е отдолу, да, но има и един тампон отгоре, който е хванат за купето. Намира се над скоростната кутия под акумулатора.
преди 14 минути, vladkant написа:
Това вече насочва към съединителя, макар че е доста чудно, че след 20х. км ще даде фира.
преди 31 минути, vladkant написа:
Може да е от накладките. :)
Ако е от съединителя, трябва да приплъзва феродовия диск, а това се усеща. И няма общо с вибрациите.
Влади, говорим си тука, но отиди при добър майстор за диагностика.
Защо да е от накладките ?
А и вибрацията е само в спряло положение.
Иначе за диагностиката е задължително. Тук само евентуално да споделите към коя марка съединител да се насоча.
За сега печели оферта за закс, пълен комплект( феродо, притискател, маховик и помпа) за 600 лева. Предложиха ми и люк за 700
Преди 1 час, Атанас написа:
Тоз не е пипан със сигурност....
Не е много сериозно от моя страна, но се допуска. Миризмата е същата.
Вибрация на купето може да се придаде или от дебалансирана въртяща се част, каквито са маховик и притискател, или от трептене на двигател и скорости, през тампоните.
Ама това трябва да стане преди да купиш съединителя. Представи си, че не е от него.
преди 14 минути, joro-120L написа:
Всяко предположение може да се окаже вярно, тъй че не го приемам като несериозно. А и не бях уточнил че е в спряло положение на колата.
Ако не е съединитела ще го пусна в продажба ?
Или ще си го пазя за всеки случай ?
Иначе да- първо диягностика после черколяка
преди 46 минути, vladkant написа:
Иначе да- първо диагностика после черколяка
Така и майстора ще носи отговорност. ;)
Аз подразбрах, че е в спряло положение. Но би трябвало непосредствено след пътуване да е. Ако колата е стояла повече време и в двата случая няма да има миризма. Нищо не ти пречи, ако пак усетиш миризма на феродо да пипнеш джантите. Тук поне проверката е лесна.
@vladkant
Преди 4 часа, vladkant написа:
Аз взех за моята, както писах от Аутодок, комплект LuK с демпферен маховик за 510 лв. ( с отстъпки и бонуси, разбира се), но ще си го сменям сам, предвид твоите опасения със сервизите( смяна с мои части или поръчани от тях)
Четох много мнения относно sachs или luk и избрах втория, поради съображения, които Жоро изложи.
 при мен е същата работа аз се опасявам ,че не е от маховика, аз също сменям вече за втори път к-т с маховик това прихлопване ,като я освободя от скорост го имаше и със стария ,който беше Сакс и с новият ,които също е Сакс нямаше никаква промяна, карах я на един майстор той каза, че било малко горивото бутна нещо,но не мога да кажа ,че се подобри особено, дали не трябваше да сложа плътен се чудя защото моя мотор AGR го има и фабрично с плътен ?
п.п имам един служебен Форд ,който му сложихме плътен маховик защото демпферния беше много скъп при него няма грам вибрация
Редактирано от skodafen
Звънни ми утре след 10
 А за сервиз - Елбатрон, ама се приготви за поне 2 седмици чакане
Сега се сетих че никой не споменава валео, толкова ли е зле?
Понеже сега прегледах аутодока и се сетих и за него
Влади, един въпрос между другото. Стоиш ли по светофарите с натиснат педал на съединителя.
