Ел.клапан на ауспуха
Nikibox
Здравейте,дано не питам за нещо вече писано,но потърсих и не открих
За какво служи ел.клапата на ауспуха?
Намира се някъде под скоростния лост горе-долу и мисля,че е причината от ауспуха да се чува едно дразнещо свистене,постоянно на място
Колата е Octavia 3 face 2.0 tdi 150к.с.
Монтиран е на самата тръба на ауспуха,има механизъм който при подаване на газ се вижда как се движи(отваря-затваря) предполагам,но за какво служи?
И като свисти, какво? Щом е там, има причина да е там. Ако ти пречи звука -махни я ;)
Преди 14 часа, Nikibox написа:
Предполагам, Вие не сте първи собственик на колата. Някой е правил "тунинг" на изпускателната система.
Не съм запознат точно в детайли с тези клапи и предназначението им, освен повишаване на шума от генерацията.
Намерих две теми. Дано внесат някаква яснота.
http://penkiller.com/index.php?topic=1671.0
https://forum.mitsubishibg.com/index.php?/topic/35188-по-шумен-ауспух-как-и-колко/
Т'ва е интересно. Има ли начин да се щракнат 2-3 снимки?
Благодаря
Преди 8 часа, zloQQ написа:
Ще направя снимки,да
Не ми изглежда нещо да е преправяно или заварявано
Да добавя,че колата е с adblue ,ако това е от значение
Това си изглежда фабрично и сигурно е с друго предназначение. Може и да не се води клапа. Сега видях, че в заглавието пък пише клапан, а това са различни неща, но вече няма значение. До тук съм с гадаенето. :)
п.п. Има черни точки на снадката, като от изгорели газове. Да не би да издиша от там и затова да свисти.
На 17.03.2024 г. at 18:03, Nikibox написа:
Наричам го ,,клапан,,защото го виждам как се движи,отваря и затваря при подаване на газ,но може и да не е клапан
Свистенето или съскането се чува отзаде,от изхода на тръбите,иначе си е безшумна
От долу никъде не шуми или да изпуска нещо
Да добавя за съскането
При подаване дори и на малко газ това ,,нещо,, отваря и свистенето изчезва
Явно когато е на свободна стои полузатворено и от там идва и това съскане
Поне така си го обяснявам
Ако не се лъжа това е клапана за дюзата за AdBlue. Някъде бях чел, че е сложен за да не изпуска тая химия в атмосферата при не работещ двигател, а да я задържа в гърнето.
Ето и схема:
exhaustsystem.jpg?fit=729,382&ssl=1
https://idpartsblog.com/2015/12/02/dieselgate-series-dpf-technical-description/
Заглеждайки се в снимките се замислям, дали няма някъде "пробив" преди клапана и просто да "издиша" от там? На снимките не виждам черно, но пък няма снимки от обратната страна.
Пичове, моята също "съска" от ауспуха, ако я осавя да работи на място, независимо топла или студена и независимо от околната температура. След минута-две работа се чува, ако си до ауспуха. От ден първи е така. Затова и писах, че щом се чува, вероятно трябва да се чува.
Би следвало и при мен да се чува това съскане, но не съм го забелязал. На следващото вадене на Мицьо специално ще се заслушам.
преди 43 минути, joro_kem написа:
Е, не можа ли това да го напишеш в първото си мнение. На никой с нищо не помагаш така. Щеше да ми спестиш умуване и ровене в нета за търсене на теми за клапи. Изобщо нямаше да пиша в темата.
Тази клапа работи съвместно с ЕГР-а,старт-стопа и участва при регенерацията на ДПФ-а.
  • Благодаря 3
Преди 10 часа, joro-120L написа:
Жоре, поставения въпрос е за какво служи клапата. Аз не знам дали тази клапа издава звука, затова и отговорих саркастично. Пепино е отговорил подробно, та се нядявам страстите ауспухови да се успокоят ;)
Няма проблем, адаш. Всичко е точно! 🍻  Така си преценил, така си направил.
Пак казвам, ако го беше написал в първото си мнение, за свистенето се отнася, че и при теб го има, нямаше да пиша и аз глупости. Директно го приемах за нормално. Заради промяната на звука се хванах за тези тунинг клапи. Да търся причината. А понятие си нямам нито от тях, нито и че има фабрична такава. Та, това е. Поздрави. :)
