Надявам се човека с камерата да има опит и ......... да звърти камерата нагоре да се видят и клапаните, доколкото е възможно от нагара.
Какъвто е цвета на свещите, това ще види и на камерата, такъв ще е и нагара.
Какво точно трябва да им гледа на клапаните.
  • Отговори 206
  • Владимир99
    65
  • ghost_rider
    21
  • Mishelle
    17
На 11.07.2026 г. at 11:48, joro-120L написа:
Пукнатини, липсващи парчета. Не знам колко добре работи мотора на живо, но с този разход на масло определено има механична причина и ако е само в един от цилиндрите, може да има нещо компроментирано.
Познай къде ще се намират липсващите парчета. Знаеш ли до какво води това? Най-малкото, как ще вдигне компресия и запали, след като клапанът издиша. Разхода на масло няма нищо общо, а моторът вече щеше да е на боклука. И само за инфо - през клапаните минават газове. През стъблото им може да мине масло и да попадне в цилиндъра, ако са им заминали гумените уплътнители. Но не и такава загуба.
Клапанът е отговорен елемент и на отговорно място, подложен и на висока температура. Изработен е от изключително задрав материал. Много хубави отвертки и секачи стават от стъблото му. Лично аз не съм виждал да се пукат, рушат и да падат парчета от тях. На Велко му се беше скъсал, но от стъблото и пак си е куриоз.
Свещта на трети цилиндър не показва, че през него минава литър масло за 600 км.
Дали гори или не гори масло се определя по вида на нагара в горивната камера.
На 11.07.2026 г. at 11:27, ghost_rider написа:
Смазка на бобините е нормално да има. Виждаш колко на дълбоко и тясно влизат и трябва да могат да се приплъзват лесно при монтаж/демонтаж.
Надявам се човека с камерата да има опит и да огледа цялата дълбочина на цилиндърите и да звърти камерата нагоре да се видят и клапаните, доколкото е възможно от нагара.
Казаха ми Марто от Гара Искър само с ваг се занимавал чух добри отзиви не знам
Не знам какво и е нито пуши нито нищо прилагам от миналата седмица снимка
Сега прилагам от днес сутринта  на тази снимка от миналата седмица съм карал хем бавно хем бързо минал съм 278км градско и това е разликата аз мисля че това са вдни 200гр . Така че не знам какво ще кажете да не се окаже че аз не меря като хората и на двете места беше на едно и също място …
Преди 1 час, Владимир99 написа:
Сега мярката ти е точна, 600 гр. на 1000 км. И на щеката. Така по-бива. Мен ще ме търсиш за разход над литър на 1000 км.:)
Провери гумичките на клапаните. Ако са сдали багажа, след смяната им може да сведеш разхода на масло до нула. Виж в заводските данни какъв разход на масло дават на този двигател. Имам опит с горящи масло автомобили. На Шкода 120 дават 800 гр. на 1000 км. Но фабрично няма гумички на клапаните. Карал съм и двутактови. Симсон и Баркас. Там се слага по 25 гр. масло в литър бензин. Водят ги най-дългите автомобили. 4 м. кола и 30 м. пушек. Свещите им изглеждат, като твоите. Тоест, без показания за горене на масло, но си го горят. По малко.;)
На 19.05.2026 г. at 9:12, Владимир99 написа:
сега имам друг проблем 500км или 600км и яде почти 1л масло какво може да е това
Не знам какво и е нито пуши нито нищо ...
Как да пуши, като има катализатор. При малък разход на масло може и да не пуши.
