Надявам се човека с камерата да има опит и ......... да звърти камерата нагоре да се видят и клапаните, доколкото е възможно от нагара.
Какъвто е цвета на свещите, това ще види и на камерата, такъв ще е и нагара.
Какво точно трябва да им гледа на клапаните.
  • Отговори 301
  • Владимир99
    113
  • ghost_rider
    27
  • Mishelle
    21
На 11.07.2026 г. at 11:48, joro-120L написа:
Пукнатини, липсващи парчета. Не знам колко добре работи мотора на живо, но с този разход на масло определено има механична причина и ако е само в един от цилиндрите, може да има нещо компроментирано.
Познай къде ще се намират липсващите парчета. Знаеш ли до какво води това? Най-малкото, как ще вдигне компресия и запали, след като клапанът издиша. Разхода на масло няма нищо общо, а моторът вече щеше да е на боклука. И само за инфо - през клапаните минават газове. През стъблото им може да мине масло и да попадне в цилиндъра, ако са им заминали гумените уплътнители. Но не и такава загуба.
Клапанът е отговорен елемент и на отговорно място, подложен и на висока температура. Изработен е от изключително задрав материал. Много хубави отвертки и секачи стават от стъблото му. Лично аз не съм виждал да се пукат, рушат и да падат парчета от тях. На Велко му се беше скъсал, но от стъблото и пак си е куриоз.
Свещта на трети цилиндър не показва, че през него минава литър масло за 600 км.
Дали гори или не гори масло се определя по вида на нагара в горивната камера.
На 11.07.2026 г. at 11:27, ghost_rider написа:
Смазка на бобините е нормално да има. Виждаш колко на дълбоко и тясно влизат и трябва да могат да се приплъзват лесно при монтаж/демонтаж.
Надявам се човека с камерата да има опит и да огледа цялата дълбочина на цилиндърите и да звърти камерата нагоре да се видят и клапаните, доколкото е възможно от нагара.
Казаха ми Марто от Гара Искър само с ваг се занимавал чух добри отзиви не знам
Не знам какво и е нито пуши нито нищо прилагам от миналата седмица снимка
Сега прилагам от днес сутринта  на тази снимка от миналата седмица съм карал хем бавно хем бързо минал съм 278км градско и това е разликата аз мисля че това са вдни 200гр . Така че не знам какво ще кажете да не се окаже че аз не меря като хората и на двете места беше на едно и също място …
Преди 2 часа, Владимир99 написа:
Сега мярката ти е точна, 600 гр. на 1000 км. И на щеката. Така по-бива. Мен ще ме търсиш за разход над литър на 1000 км.:)
Не знам дали им е слабо място, провери гумичките на клапаните. Ако са сдали багажа, след смяната им може да сведеш разхода на масло почти до нула. Виж в заводските данни какъв разход на масло дават на този двигател. Имам опит с горящи масло автомобили. На Шкода 120 дават 800 гр. на 1000 км. Но фабрично няма гумички на клапаните. Карал съм и двутактови. Симсон и Баркас. Там се слага по 25 гр. масло в литър бензин. Водят ги най-дългите автомобили. 4 м. кола и 30 м. пушек. Свещите им изглеждат, като твоите. Тоест, без показания за горене на масло, но си го горят. По малко.;)
На 19.05.2026 г. at 9:12, Владимир99 написа:
сега имам друг проблем 500км или 600км и яде почти 1л масло какво може да е това
Не знам какво и е нито пуши нито нищо ...
Как да пуши, като има катализатор. При малък разход на масло може и да не пуши.
Все още нямаме информация за компресията. Да, цилиндъра ще е доста надран и работата на мотора няма да е гладка, но нали всички гадаем в момента. Нито сме виждали, нито чували автомобила. Вероятно е и доста преувеличено, но аз не бих го изключил като възможност, защото колкото и да ми се иска, едва ли ще мине само с гумички на клапаните.
Компресия и камера. След това могат да се правят заключения какво и дали си заслужава да се ремонтира.
Преди 8 часа, ghost_rider написа:
Вероятно е и доста преувеличено, но аз не бих го изключил като възможност ...
Абсолютно е преувеличено и невъзможно, защото знам какви ще са последствията. Тази тема нямаше да я има.
И понеже ми омръзна да повтарям едно и също и да се чудя какви примери да давам, ще работим нагледно.
Това не съм го научил и видял сега от линка, а много преди ерата на интернет. Имам книга за тази цел, виждал съм и на живо такава свещ.
При повишен разход на масло, извън заводските данни, свещта изглежда така. Бъди сигурен, че и в горивната камера ще е същото. До 600-800 гр. на 1000 км. разход, ако е разпределен по цилиндри може да не смени цвета, според примерите ми по-горе. Ти да видя нещо такова на снимките на колегата?
и малко за четене. Това е първото ми попаднало, може да има и по-добро.
http://www.kmanual.net/bg/more/Spectra/main/malfunction/diagnostika-sostoyaniya-dvigatelya-po-vneshnemu-vidu-svechey
За мен двигателят не е за ремонт.
Аз говоря с аргументирани мнения и факти. А може и да спечелят тези с общите приказки. :)
На 10.07.2026 г. at 11:30, Владимир99 написа:
На 3-тата има много нагар по нея а и на самите бубини все едно някой е слагал грес
Караш с различни бобини. Не знам дали това е ОК. Възможно е колата да е поддържана с минимални средства и ти сега да трябва да я оправяш. Замине ли 1 бобина, се сменят всичките. Това важи и за свещите. От снимките мога само да предполагам - греста е от външната страна на бобината ли? Или така ми се вижда?
Преди 15 часа, ghost_rider написа:
Чакам да ми звъннат да ми кажат какво са гледали и каква е диагнозата
Преди 9 часа, joro-120L написа:
Жоро чул те господ да не е за ремонт но какво да е ?
много се чудя какво е
Нагар по буталата ми каза туко що майстора сваля се и се ремонтира двигателя и може да се сменят веригите защото са три 3к евро
Щом така са казали, няма какво да коментирам повече. Челото на буталото е част от горивната камера и винаги има нагар.
Направи едно засичане по щеката от мах. до мин. за колко км. ще го смъкне и пиши. Разбира се, ако не си решил веднага да я ремонтираш.
преди 31 минути, Владимир99 написа:
Исках да разбера има ли заводски разход на масло този двигател и колко е.
Я преди да отваряте ДВГ вземи налей през отворите за свещите газ за осветление в цилиндрите, да стои така една нощ и после източи старото масло и налей ново с правилния вискозитет. Може и нищо да не се получи, но може и да има успех.
Правил съм го и при мен имаше.
преди 3 минути, baijoro написа:
Адаш, правил съм го това, но е за спечени сегменти и блокирали бутала от стоене.
Юли, не е сигурно, че са различни бобините като гледаш само по цилиндричната изолационна част, която влиза в главата, трябва да се погледнат отгоре. Освен това, нямат отношение, към проблема.
Ако става въпрос, аз имам 4 чисто нови NGK (еднакви). Няма да ги ползвам поне на този етап и ако отговарят и на 2.0 tsi, бих се разделил с тях.
Подкрепям препоръката на @baijoro, за газта в цилиндрите. Сегментите могат да се спекат именно от повечко нагар, а не само от стоене. Може и да не помогне, но няма да навреди, а и не е голям финансов разход.
@joro-120L, съгласен съм с теб, че при подобна ситуация, свещите няма да изглеждат по начина, по който изглеждат сега. И дори да нямаш изострен слух/усет, ще забележиш лоша/нестабилна работа на мотора. Все пак изчезващото масло е факт.
Току що ми светна нещо. В какво състояние е антифриза? Да не би маслото да отива в него? Ако е така, веднага давам насока и от къде може да преминава!
Преди 10 часа, joro-120L написа:
Преди 17 часа, ghost_rider написа:
Колегааа, човека каза че компресия има хахаха да прилагам ли снимки
Има , 1000км 500 гр
Преди 1 час, baijoro написа:
И един от шкода ми го каза но трябва един месец да го правя
И за моето става
преди 17 минути, ghost_rider написа:
Антифирза го харчи малко като пусна климатика но трябва са смена радиаторите
преди 33 минути, Владимир99 написа:
Има , 1000км 500 гр
Ами ти си в нормата. Какви ремонти. Направи едно засичане, както ти казах. Ама точно. И тогава ще говорим.
Живо ме интересува и свещта на трети цилиндър. Ако не те мързи я покажи.
.... и виж колко ще долееш пак до мах.
Преди 3 часа, ghost_rider написа:
Нека да разберем точно колко е. По книга му дават 500/1000. По последни данни е близо до тази стойност.
... Сегментите могат да се спекат именно от повечко нагар, а не само от стоене. Може и да не помогне, но няма да навреди, а и не е голям финансов разход.
Асенка, нали знаеш, че сегментите са подвижни, плаващи в канала. Това е с цел да обират луфта между буталото и цилиндъра, който при работа нагоре-надолу постоянно се променя. При спекани/блокирали сегменти двг. губи компресия и мощност. Някой по-спекан цилиндър може и да не запали. Компресията на колегата е в норми, така че ...
За 1.8 и 2.0 до колкото знам са еднакви. ЕА888 Gen3 са и двата.
