Ами ти си в нормата. Какви ремонти. Направи едно засичане, както ти казах. Ама точно. И тогава ще говорим.
Живо ме интересува и свещта на трети цилиндър. Ако не те мързи я покажи.
.... и виж колко ще долееш пак до мах.
Те са ги сваляли и казаха че на 3-ти цилиндър пак е зацапала ама малко и е сложил от 2-ри на 3-ти разменил е местата
  • Отговори 242
  • Владимир99
    77
  • ghost_rider
    24
  • Mishelle
    19
Нека да разберем точно колко е. По книга му дават 500/1000. По последни данни е близо до тази стойност.
Асенка, нали знаеш, че сегментите са подвижни, плаващи в канала. Това е с цел да обират луфта между буталото и цилиндъра, който при работа нагоре-надолу постоянно се променя. При спекани/блокирали сегменти двг. губи компресия и мощност. Някой по-спекан цилиндър може и да не запали. Компресията на колегата е в норми, така че ...
Да , казаха че има компресия 🤔
Вече се чудя дали съм в нормите или не притесняват ме нагара на буталата от това е проблема или по скоро маслените сегменти не знам
Май, май ще я женя , не си заслужава 3,4к€ и + това където е и за съединител станаха 5/6к€ .
и сигурно ще търся някой по форума дали продава нещо читаво ако ли не , ще си карам старата
Преди 12 часа, zloQQ написа:
За 1.8 и 2.0 до колкото знам са еднакви. ЕА888 Gen3 са и двата.
И аз така предполагам, но не съм проверявал.
Преди 14 часа, joro-120L написа:
Разбира се, че е така. Сега колегата казва, че има компресия, но колко има?
Допустими са отклонения в различните цилиндри в рамките на 1,5 до 2 бара, но дори и да е абсолютно еднаква на всеки цилиндър трябва да е в рамките 11-13 бара. Ако е под 7.5-8 бара, работата не е на добре. Ако пък е прекалено висока, това също не е добре и вероятно е в следствие на много нагар - става дума за 15-16 бара.
Още нещо. Клапан картерна вентилация - така наречения PCV клапан, дали не е сдал багажа. Това е често срещан проблем, който води до повишен разход на масло.
https://www.amazon.com/vdp/0e32e097c58a4c5b8ffd050e86e3cdff?aci=amzn1.ive.seller.video.0e32e097c58a4c5b8ffd050e86e3cdff&product=B07N8H61VN&ref=cm_sw_cp_r_ib_dt_am8jAQ46b45G6
Може да се смени целия клапан или само мембраната с капака при някои модели.
А за антифриза, че е мазен е ясно, но дали не е примесен с губещото се масло? ТУК съм описал за моя проблем с теч който отстраних. На снимките се вижда тялото (конзолата) на масления филтър и уплътнението и. В зависимост къде е прегоряло и пробито, може да няма теч навън от мотора, а течностите да се смесват вътре.
Преди 14 часа, Владимир99 написа:
Тази информация ми е достатъчна.
Малко, защото скоро си я сменил и няма пробег. Сега отчитам, че не отделих повече внимание на трети цилиндър. Причината е, че не видях черен цвят. Свещта е сива, даже замасяващият електрод е бял. Така снимана не дава представа и не се вижда центр. електрод в дълбочина. Ако покрай него е имало черни отлагания, подобни на грес, това означава, че цилиндъра гори масло. Проблемът е в трети цилиндър. Другите са добре.
Това не е от значение в случая.
На 16.06.2026 г. at 11:25, joro-120L написа:
Компресията не е критерий. Може да е в норми и пак да гори масло.
Маслени сегменти. Може и от гумички на клапаните да е. Според свещта на трети, разхода не е голям. Затова ти казах пак да го засечеш, точно, за да имаме някаква база за разсъждения.
И задължително за второ мнение при Пепино. Трансексперт също имат добро име. Не разчитай на един сервиз.
Ами има достатъчно. Иначе щяха да му кажат, че няма. :)
Може да ти приложи снимки
Преди 19 часа, Владимир99 написа:
Колегааа, човека каза че компресия има хахаха да прилагам ли снимки?
Многото нагар намалява обема на горивната камера. От това се вдига степента на сгъстяване. На практика, едва ли.
На 13.07.2026 г. at 17:46, ghost_rider написа:
Юли, не е сигурно, че са различни бобините като гледаш само по цилиндричната изолационна част, която влиза в главата, трябва да се погледнат отгоре. Освен това, нямат отношение, към проблема.
Дори и да са една и съща марка, бобините са различни. Видно е от изолационната им част. Което ме наведе на предположението, че са пестени средства от предишния собственик. Имаш проблемна бобина, сменяш всичките, имаш проблемна свещ - отново сменяш всичките. Ясно е, че разхода на масло няма общо с използването на различни бобини. Но може да има връзка с отношението на предишния собственик (или предишните собственици) към автомобила. Затова го споменах това с бобините. Преди време четох коментари в чужд форум за същия двигател, но монтиран в друг автомобил (не че има значение дали е Шкода, Ауди или Фолксваген) - хората пишеха, че ако този двигател се кара на лонг лайф сервизен интервал (пестене на средства, незнание или непукизъм), особено от нов, е склонен към завишен разход на масло. Предполагам колегата може да направи справка в Шкода за сервизните обслужвания на колата.
На 14.07.2026 г. at 11:11, ghost_rider написа:
Напълно вярно. И аз съм чел за този потенциален проблем. И съответно съм минал по този път със смяната му. Не заради разхода на масло, а защото си беше заминал. А заминал PCV, освен да води до завишен разход на масло, тормози адски много двигателя, защото на практика не позволява да има картерна вентилация.
Юли, твоята не е ли със същия мотор или подобен? Не им знам разновидностите. Само знам, че и ти си с О3 РС. Като части по ДВГ би трябвало да са еднакви. Можеш ли да кажеш дали гори масло и колко, напр. на 10 000 км. Или на какъвто интервал прецениш.
Баси, изглеждаше много добре на обявата преди няколко месеца. Доста запазена отвътре и от вън, достатъчно глезотийки, прилични километри...
Гледам, че пак е на обява. Явно ще се търси друга...
преди 1 минута, zloQQ написа:
Е ти нали си взе
преди 14 минути, zloQQ написа:
Явно темата е приключена. То му писва на човек, понякога.
преди 13 минути, zloQQ написа:
Дали?
Еба го къде преди 8 минути в тая тема съм писал прилични километри
За съжаление при новите коли риска е много голям особено с напредването на километрите силно препоръчително е да се търси на малко километри с минимум смени на маслото тоест 3-4 най-много или около 120 к км
преди 8 минути, Mirrko написа:
Мирко, оправено е. По невнимание съм копирал от твоя пост, където си го цитирал, затова така се е получило. 🍻
преди 30 минути, Mirrko написа:
Е ти нали си взе
А, да, просто погледнах някаква обява и реших да видя, какво се предлага в момента. Ей така, от любопитство. И я видях...
преди 29 минути, joro-120L написа:
Дали?
Ами, нали каза, че я е проверил в Еуратек. В интерес на истината, колата беше единствената, която изглеждаше в добро състояние. Говоря за снимките де. Аз се разходих да погледна 2-та Супърб-а, които бях набелязал - имаха следи от износване по тапицериите, но бяха сравнително чисти. Нито една Октавия обаче не стигнах да видя, понеже взех първата, която дори не беше набелязана.
преди 4 минути, zloQQ написа:
Не ги помня тези детайли. С тези свещи и другия спам в темата ми се взе акъла. 🤣
Мдам в началото имаше коментар за 100 000 км проверени в Еуратек
преди 24 минути, zloQQ написа:
Верно, че и ти имаше О3 РС. Какъв ти е разхода на масло. Бензинова е, нали. Да не объркам нещо. :)
