По-горе писах за тази и късмет , че днес още си беше там :)
не знам дали и колко личи напукването по външните блокчета (на телефона (това са по-добрите - левите)
това са десните .. с мокра кърпа толкоз.
Гена, гумите са за кофата (не само заради напукването). Но ти така или иначе си наясно с това. Иначе, както вече ти писаха по-горе, старост и/или кофти качество са причината за напукването. Аз бих заложил повече на ниско качество.
Видях и на капачката на резервоара какво е препоръчителното налягане. Преден мост 2.1, заден 2.3. Това е с трима човека в колата и куфар. Аз повече не съм я и товарил. При пълен товар е 2.7, 3.0. Странно ми е, че в първия случай дават по-ниско налягане на предните. Мотора не го ли смятат.
Държа ги на 2.5 и четирите.
Смятат го мотора, Жорка. Но трима пасажери и малко багаж тежат повече от него. А пет човечета и багаж до горе тежат още повече. До сега на всички коли, на които съм се заглеждал в заводското предписание по стикер за налягането на гумите, го дават по-напомпани задните - както с 3 човечета, така и с 5. Иначе и аз като тебе помпам и четирите с еднакво налягане, и отново като тебе - с по-високо от зададеното за ненапълно натоварен автомобил.
Колко да са некачествени тези гуми? Щом са изкарали 8 години, значи са супер, особено за бюджетни.
Инженерите си знаят работата. Няма да споря с тях. Търся, както винаги логично обяснение.
Двама отпред и един отзад. Тези отпред са в предната част на автомобила и натоварват предния мост. + двигател, скорости и др. И куфар от 20 кг. в багажника. Да, имам и 60 л. резервоар нафта = 50 кг. Къде е баланса?
/Да не говорим при спиране тежестта къде отива. С тези 2.1 гумата е срязана моментално. Никога не влизайте в дупка със спирачка. Колкото сте успели да намалите преди нея, това е. Ама там, където ги произвеждат колите, дупки няма.:)/
Задномоторна - предни 1.6, задни 1.8. Има логика. Аз ги праскам по 2 бара.
Тук е ясно и нарочно уточних. Коментираме първия вариант.
Преди 2 часа, niki написа:
Ники, за няма и 20к км. пробег много са се сбабичосали. Ако ги купя и окача на един пирон още ще изкарат. Те не са видели екплоатация.
Гумите са си супер предвид с какви гуми съм карал старите ми коли - 10+ годишни Гиславед на Фаворита , които не издаваха звук при въртене с ръчна .. на Формана имах един Мишлен наследство от Юли , които прехвърлих на старата Фабия .. с тези ще си правя експерименти , за да може следващите да не станат така.
Гена, каквито и експерименти да правиш, протекторът няма да се промени към по-добро, за да разбереш каква е била причината да стане такъв.
Преди 9 часа, joro-120L написа:
Това искам да разбера - налягането ли е ниско или друго .. говорих още като ги взех с няколко гумаджии и всички неглижираха налягането и за това ги карам по предписанията на завода .. за туй ще си експериментирам , за да видя при какво налягане ще спре да чернее външната част на магистрала и за следващите ще знам. Ако не спрат ще си взема размер стандартен за джантите и колата и се надявам да се държат по-добре.
Може и да спрат, защото при пренапомпване, което също не е препоръчително, средната част се издува.
Всъщност, аз не съм и сигурен дали този черен контур е от меки гуми. Ако е както си мислиш и е заради повишено триене там, и гумите щяха да са повече износени в двата края. Ти нямаш такова износване.
Ами ако е от некачествени гуми? На Супърб му дават 2.2 за нископрофилни. И ти ги караш на толкова.
Така и не разбрах какво те бърка размерът им в случая.
Успех с пробите.
На кой завод. Нали не са стандартни за модела. Съответно ги няма в предписанието.
На 18.05.2026 г. at 10:09, The Best Forman написа:
за първи път подбирам размер заради визия , а не според предписанията на Шкода
фиг. 5.5
Преди 12 часа, joro-120L написа:
Успех с пробите.
фиг. 5.5
По таблицата на капачката на резервоара .. пак по нея карам и зимните и там няма следи от прегряване , но те са в стадартен размер .. отделно ми прави впечатление , че летните возят по-меко , а се водят XL с усилени бордове. Сместа е някаква с понижено триене , защото по спомен са клас В на енергиина ефективност и ниско ниво на шум 69 dB.
Ако не е от налягането излиза  , че от размера.
Добре. Нека си говорим за размера тогава. Кое точно те притеснява от размера. Широчина, височина? Питам за втори път и не получавам отговор. Поради тази причина ще използвам мнението на Асен, който единствен го засегна. От него разбирам, че проблемът е във височината на гумата. Защо? Няма чак да искам обяснения от физиката и кое точно кара гумата да се износи така. Нещо по-лесно - След като съществува този размер изобщо за автомобили, всички ли ги износват по този начин?
И за онагледяване, извадих елката:
45% от 205 = 92 мм. твоите
40% от 235 = 94 мм. моите
Забележка: на капачката ми на резервоара този размер не съществува. Даден е 225/40/18, което е 90 мм. височина.
На 19.05.2026 г. at 0:39, ghost_rider написа:
Предвид малкия процент височина на балона (нисък профил), за мен е напълно възможно това да е основната причина за този тип неправилно износване.
А дали по принцип този размер, с който си в момента се произвежда некачествен, а другите размери на Нексен са качествени, няма такава зависимост. Просто си попаднал на такива. При следващите може да смениш и марката. Какъв е проблема. Наскоро един колега се оплакваше от чисто нови Континентал, които са водеща марка. Явно гаранция няма вече никаква. Традициите не са това, което бяха.
Още в началото писах , че на Фабия 3 дават от завода 215/40 17. Аз сложих 205/45 върху джанта 7.5J , което разпъна гумата и няма прав борд (това също едно от съмненията ми) , но както писа Асен е в рамките на размера на джантата .. та или е ниско налягането или е размера .. идевта ми е да разбера от къде идва и следващи комплект да си е ОК.
Да. Поради тази причина това съмнение отпада. Понеже каза, че много ти харесва визията на колата с този размер гуми, затова гледам да те убедя си вземеш пак такъв. :)
Направих едно бързо търсене. Най-близкият размер е 215/45/17. 96 мм. височина.
215/40/17 са с височина 86 мм. което за мен е неподходящо.
При 215/45/17 ще имаш увеличаване на диаметъра с 2 мм. които на око надали ще се хванат. И увеличаване на широчината с по 5 мм. от двете страни. Също незначително. Ще стои по-масивно и няма да изглежда, като лагерница. ;)
Снимката не ми дава пълна представа/да съм гледал на Първенец/, но изглежда джантата е изпъкнала извън гумата и нагоре се стеснява към протектора, това изобщо не е по мой вкус. Така че, с по-широка гума визията няма да се влоши. Ще се поизправи и борда. Чисто визуално харесвам прав борд, което в случая е без значение.
Жоре , гумите , с които дойде са 185/60 r15 , при 17" оригиналния размер е точно 215/40 , това 205 си беше моя измишльотина , а може и да са били на някаква промоция или са били на склад (не помня) , че ги купувах малко на юруш преди Вьортерзее.
преди 20 минути, The Best Forman написа:
Да, разбрах го това.:) Сега търсим с какво да го заместим.
Добре. Следя ти темата и снимката е точно от там. Джантите са нова придобивка. Исках да я видя цялостно колата.
Гледах го и него. Една идея по-височки не пречи. Даже е полезно. Нещо притеснява ли те визията с 215 широчина или трябва да правиш компромис. Разликата на 215/45 от тези в момента е само +4 мм. във височина.
По една случайност имам 8 годишен летен Нексен. В стандартен размер е - 185/60/14 и го огледах преди малко - няма такива оплаквания.
Гена, Росен Райчев е в същата ситуация. Тясна гума на широка джанта.
Никакви проблеми. Няма такова износване. Сигурно имат поне 20к км. гумите. Пътува и на дълго, Пв-Сф. Не им помня размера и марката. Взе ги от Данчо с червената 130, к-т с гумите.
IMG_3499.JPG.386798a0605176ceb27421a32811b5db.thumb.JPG.b098b62ab727e1731d1b3bbd8035d530.JPG
844469C1-8C5A-4A23-BF08-5B56002EEAF2.jpeg.5f6aef4bddb4dddc7d6b00542afc410b.thumb.jpeg.f98f808d3936e31b320052c5c0495815.jpeg
След разговор с Росен:
гуми Kumho 175/55 R15, височина 96 мм.
производство 2017 г. пробег 20 000 км. налягане 2.2 бара, нормално износване.
джанти 7J
За джанти с широчина 7J допустимият размер на гумите е в диапазона 195 мм. - 225 мм.
Без да искат гумаджиите , които сменяха вентилите са ми решили казуса .. таз събота пътувах с колата и като пристигнах ги огледах - нямаше следи от прегряване по краищата на протектора. Сега като се връщах влязох в един завой с по-голяма скорост и ТПМС светна за мека гума. Като пристигнах извадих манометъра и три гуми на 2.5 , задна лява на 2.7 .. явно 2.5 е правилното налягане в случая .. през двете седмици , които карах колата в града не усетих да вози по-твърдо.
Чел съм мнения на няколко компетентни лица с дълга практика, че производителите на автомобили, в много случаи препоръчвали по ниско налягане на гуми, със "скрита" цел да има по добър комфорт на возене.
Практикувам налягането поне с 5% по горе от препоръчаното. Ако ще пътувам с товар и 4 пътника, правя налягане с 10% по горе от препоръчаното.
В твоя случай мисля че и в гумите ти имаше фабричен дефект по суровина или ниска устойчивост на стрес по време на налягане, по ниско от предвидимото от производителя.
Доста трудно е в кратко време да се разбере /поне с практики на потребители/ защо си имал такова износване което не е малко срещане но може да има различни причини.
Много зависи къде и как караш. Гумата си променя налягането според температурата. Предписаното от производителя е компромис между градско/извунградско/магистрално каране, различен това и т.н. и т.н. На практика, ако караш предимно в града, по-добре малко по-високо налягане, защото в града гумата няма от какво да се загрее, съответно налягането е малко по-ниско от оптималното. Ако караш основно по извънградски пътища, вероятно "препоръчаното" налягане може би ще е идеалното, защото гумата се нагрява, но не толкова много, колкото на магистралата и/или при по-ексремно каране по завоите. При каране основно по магистрала нагряването на гумата е чувствително, съответно гумата ще се "донапомпа" и дори може препоръчаното да дойде малко по-високо от оптималното. От друга страна, по-високото налягане сваля разхода за сметка на стабилността. Но, когато гумата е малко по-твърда, загряването е по-малко поради по-малката деформация на материала. Т.е. гумата ще се донапомпа, но не толкова, колкото по-меката.
Накратко - много е сложно и в 99.99% от случаите спазването на предписанието на производителя би свършило работа. Една вметка - "препоръката на производителя" да се чете, като "препоръката на производителите - и на МПС-то, и на самата гума"! Има гуми, които умишлено се правят за каране с по-високо или по-ниско налягане от предписаното от производителя на МПС-то.
Препоръките на производителя са при температура 20 гр. Което ще рече, че при помпане при по-висока температура гумите трябва да се надуят повече. Къде с 5, къде с 10 %, понякога още. Ако при проверка с манометър на топло се установи, че налягането е високо - не трябва да се изпускат, защото като се охладят най-вероятно ще се окажат меки. А винаги е по-добре с напомпани гуми, дори над предписаното. По-малко влияние от промени в температурата има ако правите това сутрин докато е все още хладно.
